土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V变频器想用在220V的电源上
380V变频器想用在220V的电源上
发布于:2006-11-26 11:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一客户有380V的变频器
对方是3Φ220V电源系统,负载也是220V的三相电机
排除低电压检测报警外
通过设置参数可否实现
望指点一二
全部回复(6 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    我想如果排除了变频器本身的设计限定的电压限制,那么就只有触发环节一个问题了,触发端需要一定强度的电流或电压吧,如果220V的电压达不到那就不行了。其他的元件我想应该能接收低压。
    我曾经问过施奈德的厂家技术人员,把我们标准电压的柜子、断路器等等配电设备用来配110V的电,人家说没问题的,而且断路器的分断能力还会提高。
    2006-11-27 10:45:27
  • 首席技术官
    自己支持一下,明天再来
    2006-11-27 01:33:27
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
输出3相220V变频器可以拖动单相220V的电机么
听说公司的一个前辈做过(当然已经走了,只能是同事的破碎回忆)但是说明书上说负载不可以有电容器这个单相电机如何被变频器带动,输出功率有什么影响变频器的三相输出是否平衡希望得到您的指教
