土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输出3相220V变频器可以拖动单相220V的电机么
发布于:2006-11-26 11:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
听说公司的一个前辈做过(当然已经走了,只能是同事的破碎回忆)
但是说明书上说负载不可以有电容器
这个单相电机如何被变频器带动,输出功率有什么影响
变频器的三相输出是否平衡
希望得到您的指教
全部回复(13 )
  • czx519
    czx519 沙发
    不可以,变频器只能带三相电机
    2009-03-16 11:17:16
  • fleming66
    fleming66 板凳
    现在有单相电机专用变频器:TS2900PT2M
    同森单相输入单相输出变频器TS2900PT2M
    北京同森科技有限公司(简称“同森科技”)是座落在北京市中关村科技园的股份制企业,是北京市科委认定的高新技术企业。
    同森科技依托首都高校的技术实力,汲取欧美日先进技术,自主开发了“同森单相变频器”。可实现单相220V输入、单相输出。由于其具有体积小、高性能、强功能、高可靠性、操作简便等特点,一经推出,即受到用户的青睐。
    目标市场:
    单相电机 220V电机 搅拌机 离心机 钻孔机 传送带 磨床 自动门 印花机 胶印机 粉碎机 小型机床 自动扶梯 圆织机 跑步机 小型铣床 小型升降机 空调系统 压缩机 木工机 小型卷扬机 风机/水泵 食品机械 制药机械 出口设备等
    选型信息:(列表之外产品也可订制)
    单相220V输入 单相输出
    变频器型号
    TS2904PT2M
    TS2907PT2M
    TS2915PT2M
    TS2922PT2M
    适配电机
    400W
    750W
    1.5KW
    2.2KW
    额定电流
    2.5A
    4A
    7A
    11A
    单相220V输入 三相输出
    变频器型号
    TS2904PT2
    TS2907PT2
    TS2915PT2
    TS2922PT2
    适配电机
    400W
    750W
    1.5KW
    2.2KW
    额定电流
    2.5A
    4A
    7A
    11A
    技术特点
    同森新一代单相变频器闪亮登场!
    开环矢量控制,实现高精度转矩!
    采用新一代智能IPM模块。
    具有RS485串行通讯口,可接63台变频器
    低速转矩高,转矩脉动小。
    双CPU控制,具有在线编程功能。
    电机AMA功能,根据负载调节转矩。
    采用专有开关电源,电压范围宽。
    具有多种电机保护功能。
    安装尺寸 0.4KW-2.2KW
    TS2900PT2M变频器将是您节约而又完美的选择!
    北京同森科技有限公司
    地址:北京市海淀区罗庄西里13号楼(东达写字楼)516室
    邮编:100088
    电话:010-82358279 82358278 82350371
    传真:010-82358278 82358279 转802
    网址: www.tonsent.com
    E-mail:tstd518@163.com
    E-mail:bjtonsent@163.com
    2009-03-16 09:16:16
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
关于使用安全型压线帽压线方法问题
本工程为住宅,住宅内所有BV-2.5的导线我全用安全型压线帽连接,帽内导线进行了缠绕,质检站说不允许缠绕,对吗?安全出口灯的进线和电源线采用接线端子连接,这样不符合规定吗??另外,他说安全型压线帽分绿、红、白,绿色为3*2.5mm2、红色为4*2.5mm2、白色为4*4mm2;但我看有关规定说是分黄、红、白,但不是说白的就没有3*2.5mm2或4*2.5mm2的啊!!1
