土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于使用安全型压线帽压线方法问题
关于使用安全型压线帽压线方法问题
发布于:2006-11-26 10:30:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程为住宅,住宅内所有BV-2.5的导线我全用安全型压线帽连接,帽内导线进行了缠绕,质检站说不允许缠绕,对吗?安全出口灯的进线和电源线采用接线端子连接,这样不符合规定吗??另外,他说安全型压线帽分绿、红、白,绿色为3*2.5mm2、红色为4*2.5mm2、白色为4*4mm2;但我看有关规定说是分黄、红、白,但不是说白的就没有3*2.5mm2或4*2.5mm2的啊!!1
  • rrb_1980
    rrb_1980 沙发
    谢谢,如果扭绞了算错吗??
    2006-11-27 08:38:27
  • lx1335966
    lx1335966 板凳
    (1)必须使用经有关部门鉴定合格的压接帽。目前市场上有一些价廉的压接帽,未经有关部门鉴定,外壳不阻燃,且极易压破,抗拉强度差,稍一用力,内管与外壳就分离。这类产品不准在工程中使用。
    (2)用专用压接钳。由于各家压接帽制造厂生产的压接帽,铜管内径有差异,因此使用哪一家厂生产的压接帽,就应当使用该厂配套的压接钳。严禁用钢丝钳压接。
    (3)导线并头时,应该按导线的规格和根数选用适号的压接帽;逐根剥去导线适当长度的外皮,不必扭绞,直接插入帽内,使裸线不外露。若导线根数不足以塞满压 接帽内孔时,把导线弯折180后塞人,达到塞满压接帽内孔的目的。
    (4)压接时,压接帽必须放入相应的钳口内压到底,压接后应检查导线是否松动,如有导线未插到底而引起松动,应予以纠正,以确保正常供电
    2006-11-26 18:53:26
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
请教有关人防的三种通风方式
没什么
