发布于:2006-11-26 11:05:26
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
近年来,保温材料的品种增多,可选用范围的增大。经笔者使用过程中注意记录及查了相关资料,用于同行学习使用。介绍一下几种空调机保温材料及新型材料性能介绍:
1岩棉
系非燃材料,其防火、抗老化及抗化学性能良好,缺点是放水性差,施工时必须注意作好防火、防潮处理。岩棉因其保温性能适中,价格低廉,对于一般标准和造价收到限制的工程,仍有一定的竞争力,不宜将其排除在外。
2玻璃棉
玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能良好。
3聚温环保泡酚
产品为密闭气孔泡沬酚醛硬质保温材料,难燃性 遇火不燃,表面只呈碳化现象,不熔故无滴落物,不碎裂,不变型,无明显收缩,不散发有毒有害气体; 低吸水性,耐水隔潮性优良;低热传导系数;施工简便 本产品为硬质材料。易于切割、安装,外层如采用夹筋加强铝箔等护面,可无需外加金属硬质护壳,节省整体本成投资。
4海泡石
海泡石保温隔热材料是以特种非金属矿物质——海泡石为主要原料,辅以多种变质矿物原料、添加助剂,采用新工艺经发泡复合面而成。该材料无毒、无味,为灰白色静电无机膏体,干燥成型后为灰白色封闭网状结构物。其显著特点是导热系数小,温度使用范围广,抗老化、耐酸碱,轻质、隔音、阻燃、施工简便、综合造价低等。主要用于常温下建筑屋面、墙面、室内顶棚的保温隔热,以及石油、化工、电力、冶炼、交通、轻工与国防工业等部门的热力设备,管道的保温隔热和烟囱内壁、炉窑外壳的保温(冷)工程。这种保温隔热材料,将以其独特的性能开创保温隔热节能的新局面。
5 自熄聚苯乙烯泡沫塑料
该材料保温性能尚可,其主要问题就是最高使用温度为70°C,与冬季空调供水设计温度(60~65°C)已相当接近。经工程调查发现,发现中央空调水管采用自熄聚苯乙烯泡沫塑料瓦保温,运行一段时间后,保温瓦出现变形并与管道脱离现象。其原因就是,空调供水有时超过了70°C。
6 硅酸钙绝热制品保温材料
硅酸钙绝热制品保温材料在80年代曾被公认为块状硬质保温材料中最好的一种,其特点是密度小、耐热度高,导热系数低,抗折、抗压强度较高,收缩率小。但进入90年代以来,其推广使用出现了低潮,主要原因是许多厂家采用纸浆纤维。以上做法虽然解决了无石棉问题,但由于纸浆纤维不耐高温,由此影响了保温材料的耐高温性和增加了破碎率。该保温材料在低温材料在低温部位使用时,性能虽不受影响,但并不经济。
6 酚醛泡沫
酚醛泡沫是由酚醛树脂通过发泡而得到的一种泡沫塑料。与早期占市场主导地位的聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等材料相比,在阻燃方面它具有特殊的优良胜能。其重量轻,刚性大,尺寸稳定性好,耐化学腐蚀,耐热性好,难燃,自熄,低烟雾,耐火焰穿透,遇火无洒落物,价格低廉,是电器、仪表、建筑、石油化工等行业较为理想的绝缘隔热保温材料,因而受到人们的广泛重视。目前,酚醛泡沫已成为泡沫塑料中发展最快的品种之一。消费量不断增长,应用范围不断扩大,国内外研究和开发都相当活跃。然而,酚醛泡沫最大的弱点是脆性大,开孔率高,因此提高它的韧性是改善酚醛泡沫性能的关键技术。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
a74142085
沙发
2007-11-07 22:26:07
xucongxia79
板凳
非常感谢楼主的总结,获益匪浅。
2007-11-07 11:31:07
加载更多印象室外直埋的是现场发泡的,具体的做法我也不太清楚.等待高手的解释
