土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 国产风机的参数疑问?是否作假?
国产风机的参数疑问?是否作假?
发布于:2006-11-26 09:57:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚刚对要采购的风机进行了一次参数比选.这么多的厂家,当然都是国产的,而且是本地较知名的厂家,只有一两家提供的参数是符合课本上所学的流体力学原理的.
最简单的例子,功率之比应等于转速比的三次方,风压比应等于转速比的二次方,风量比应得于转速比的一次方.可有的厂家大大地超出此比例关系.有的达到了超差二倍,这也太解释不过去了吧!难道所有的理论结果到了实际生产中就这么不切实际????
所以,在选择中,就很被动,不知如何下手,最后只能选了个厂规模大,参数上最接近理论值的厂家,但愿不会选错!!!
各位大侠有没有碰到过类似问题?发点看法,给个意见啦!
全部回复(14 )
  • liqiangsc
    liqiangsc 沙发
    向各位学习了,达到各位的高度还需时日。
    2007-05-23 12:08:23
  • ssq128@co163
    ssq128@co163 板凳
    谢谢楼上的指教,
    看来您是业内人士,是亿利达风机厂家的吗?以后免不了要向您多讨教.
    上次的选型是柜式风机(HTFC).当然是同型号的,两个厂在同样的条件下(既风压\风量均满足设计要求的条件下,好
    2007-03-14 11:43:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于热空气幕的风量计算
我在设计手册看到,上送式空气幕的计算公式为L=BbV,我的门宽为5.4米,高3.4米。计算的风量为24480立方米/小时,可我觉的太大了,是不是我算错了,还是根本就不是这样 算,不知道各位设计时是怎么考虑和计算的?
