土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三菱PLC---FX系列---中断应用简析
发布于:2006-11-26 09:55:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FX系列中断应用实例(图与程序)
·先请看一下上图的程序,当X0与X2同时闭合时D0的值应该是多少?有兴趣可以把程序输入到PLC(FX系列)里试一下。
·当检测到X0的上升沿时,则执行EI指令后运行LD M8000 MOV K10 D10 这段程序,D0的值为10
·EI:允许中断指令(不需要驱动接点的单独指令)
·IRET:中断返回指令(不需要驱动接点的单独指令)
·FEND:主程序结束指令(不需要驱动接点的单独指令)执行此指令时与END一样执行输出处理等功能
·中断指针(6)点的编号和动作:
·中断用指针(I***)必须在FEND指令后作为标记编程。
  • 酷客
    酷客 沙发
    2006-11-26 09:55:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱FX系列PLC远程维护
