正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
此题给出的答案是ACD, 请问下:选项A和D中的理论输气量和负压,怎么理解,请指教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yinhenuantong
沙发
明白了,学习了
2012-06-12 21:58:12
chachababy
板凳
课本理论我不懂,但是电子膨胀阀除了降低温度和压力外还有个就是调节蒸发器内的液位,保证压缩机的回油,制冷量上升,压缩机吸气也就多了,这时蒸发器内的液位下降油就回不去了,要想保证回油,所以膨胀阀要开大点,让冷凝器里的冷剂更快的进入蒸发器,保证液位。关于热力膨胀阀的过热度,我的理解是过热度是蒸发器到压缩机的过程中因为蒸发温度相对较低,为了防止不完全蒸发的液体的液击,所以在这管段有个预热,这块预热靠压缩机的排气来完成,实际上是一块冷量的衰减,这块是我理解的过热度,如果制冷量增加,膨胀阀开度大了,虽然吸的冷剂多了,但是排气也多了,所以过热度不变。
2012-06-07 12:06:07
加载更多回复 举报
