土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2002安装问题
cad2002安装问题
发布于:2006-11-25 21:01:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由于要用3d3s,刚装了2002运行时报错如下:、
更新系统注册记录失败,请试用regedit。
退出时又报错:
未处理的异常 12DC110 (Access Violation Reading 0x0004),地址:65469AB3h
注:本人已经更新了C_DILLA 3.24 还是没用。明明是按照安装提示一步一步做的。就是不行!
哪位高人给指点指点啊!
安装提示:
1, 安装序列号:
序列号:400-12345678
CD号: T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
注意以下文件在光盘"解密"目录中:
3, 复制下面文件到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
4, 复制 acad.exe 到安装你AutoCAD 2002安装目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
解密完成,现在打开文件看看吧,OK!
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    这一步可能有问题哦,解密一般是文件覆盖C:/WINDWS/system32/下面的文件。
    2006-11-25 23:14:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:CAD2004画的图纸里面有些东西无法复制
打开一张CAD2004画的图 在有些图纸中发现 如要把一些东西复制到另一个CAD文件 怎么弄也复制不出来 粘贴不上去请教下大家 有没发生过这种事 谢谢
