土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 引水工程
引水工程
发布于:2006-11-25 18:24:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
从水库引水至水厂,两地相距30公里,水库水位高程大约2004米,水厂高程大约1961米,高差近40米,两地之间多为农田、村庄,设计秒流量约1.6方/秒,采用预应力混凝土管。请问 :从水库流出的水在管道内,属重力自流 还是 有压流? 谢谢
全部回复(10 )
  • pingduli
    pingduli 沙发
    楼上说的对,在水厂这边控制流量应该压力流。对水锤的影响我也不清楚,不过我设计的话就按照满流设计,而且我在这个项目中不考虑水锤,只要流速不大于规定的流速就可以了。
    2006-11-28 10:53:28
  • happyxinshu
    happyxinshu 板凳
    应该按压力流设计,不同管段的设计工作压力可以不同.
    为了防止水锤,最好在某些地方设置调流调压阀.
    2006-11-27 15:34:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
各种防水层如何选择?
防水的方式有很多,可是不知道怎么选择,哪位大哥能给指点一下?
