土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 发个重庆彭水电站的pp
发个重庆彭水电站的pp
发布于:2006-11-25 18:18:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1 概述
1.1 工程概况
进水口位于大坝右岸非溢流坝段上游侧,距离大坝约47m,引水渠宽166.8m。
本进水口形式为有压式,进水塔体型为岸塔式。
进水塔平面尺寸163.8m×24.95m,1#、5#塔长度29.4m,2#、3#、4#塔长度35m。建基面高程为EL250.10,渠底高程为254.30,塔顶高程EL306.00,塔高55.9m。拦污栅墩采用横梁与进水塔连接。
进水塔工程包括塔体混凝土、拦污栅墩混凝土、塔顶及交通桥预制混凝土梁制安等项目的施工;
进口段体型为喇叭口,喇叭口段体型参数为椭圆曲线,并分别在进水口部位设置检修闸门、工作闸门和通气孔。
1.2 主要工程量
1#、5#塔EL296以下砼总量35328.6m3, 2#、3#、4#塔EL296以下砼总量58630.8m3,1#~5#塔总计93959.4m3。
1#、5#机进水塔单塔主要工程量
项目名称 规格 单位 工程量 备注
进水塔塔体底板混凝土C25(二) W6,F100 m3 3274.9×2=6549.8 合计35690.6m3
进水塔塔体混凝土C25(二) W6,F100 m3 12786.6×2=25573.2
拦污栅混凝土C25(二) W6,F100 m3 1602.8×2=3205.6
进水塔二期混凝土C30(一) W6,F100 m3 181×2=362
预埋PVC管 直径200mm,壁厚11.4mm m 37.5×2=75
闭孔泡沫防水板 壁厚1cm m2 286×2=572
钢筋 见后期钢筋图
预埋钢管 直径219mm,壁厚7mm t 2.08×2=4.16
备注:以上工程量为1#、5#塔EL296以下工程量。
项目名称 技术参数 单位 工程量 备注
进水塔底板混凝土C25(二) W6,F100 m3 3902.4*3=11707.2 合计59173.8m3
进水塔塔体混凝土C25(二) W6,F100 m3 13940.2*3=41820.6
拦污栅混凝土C25(二) W6,F100 m3 1701*3=5103
进水塔二期混凝土C30(一) W6,F100 m3 181*3=543
预埋PVC管 直径200mm,壁厚11.4mm m 45*3=135
闭孔泡沫防水板 壁厚1cm m2 572*3=1716
钢筋 见后期钢筋图量
预埋钢管 直径219mm,壁厚7mm t 4.16*3=12.48 12.48
2#、3#、4#机进水塔主要工程量
备注:以上工程量为2、3、4#塔EL296以下工程量。
打个广告:这个是水电七局施工的哈!
进水口的形象照
全部回复(23 )
  • nihaowww
    nihaowww 沙发
    刚从彭水出去呢 还没有见过恩:)
    2009-08-09 15:16:09
  • gyp520ly
    gyp520ly 板凳
    看来咱们论坛这里在一个工地工作过的不少呀。可惜大家互相之间都不认识。
    2009-05-31 13:22:31
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
一个大型超市中央空调安装(初来乍道)
消声静压箱内部
