土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教: .pdf是什么文件,用什么软件才能打开
.pdf是什么文件,用什么软件才能打开啊.我在这里下的文件好多都是.PDF 的,上哪里找相关软件啊
全部回答(3 )
  • amu236
    PDF(Portable Document Format)文件格式是Adobe公司开发的电子文件格式。这种文件格式与操作系统平台无关,也就是说,PDF文件不管是在Windows,Unix还是在苹果公司的Mac OS操作系统中都是通用的。这一特点使它成为在Internet上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。越来越多的电子图书、产品说明、公司文告、网络资料、电子邮件开始使用PDF格式文件。PDF格式文件目前已成为数字化信息事实上的一个工业标准。
    Adobe公司设计PDF文件格式的目的是为了支持跨平台上的,多媒体集成的信息出版和发布,尤其是提供对网络信息发布的支持。为了达到此目的, PDF具有许多其他电子文档格式无法相比的优点。PDF文件格式可以将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中。该格式文件还可以包含超文本链接、声音和动态影像等电子信息,支持特长文件,集成度和安全可靠性都较高。
    PDF文件使用了工业标准的压缩算法,通常比PostScript文件小,易于传输与储存。它还是页独立的,一个PDF文件包含一个或多个“页”,可以单独处理各页,特别适合多处理器系统的工作。此外,一个PDF文件还包含文件中所使用的PDF格式版本,以及文件中一些重要结构的定位信息。正是由于 PDF文件的种种优点,它逐渐成为出版业中的新宠。
    对普通读者而言,用PDF制作的电子书具有纸版书的质感和阅读效果,可以“逼真地”展现原书的原貌,而显示大小可任意调节,给读者提供了个性化的阅读方式。由于PDF文件可以不依赖操作系统的语言和字体及显示设备,阅读起来很方便。这些优点使读者能很快适应电子阅读与网上阅读,无疑有利于计算机与网络在日常生活中的普及。Adobe公司以PDF文件技术为核心,提供了一整套电子和网络出版解决方案,其中包括用于生成和阅读PDF文件的商业软件Acrobat和用于编辑制作PDF文件的Illustrator等。 Adobe还提供了用于阅读和打印亚洲文字,即中日韩文字所需的字型包。
    2006-11-25 19:43:25 来自 PC 评论 举报
  • amu236
    PDF2Word 1.6 绿色汉化版
    软件类别:汉化补丁 / 免费软件 / 电子阅读
    软件语言:简体中文
    PDF2Word能够从PDF格式文档中提取文字、图形和其它内容存放入Word格式文档中,因此你就能重复利用你的PDF文档内容,在Word中再编辑文字、排版及重整布局;并且它是一个独立软件,不需要安装Microsoft Word、Adobe Acrobat软件支持。
    http://www.gogojy.net/net_info/1618.html
    PDF Password Remover(PDF密码破解) v2.5
    PDF Password Remover v2.5< 这是一款解除Adobe Acrobat PDF 文件密码保护的工具。
    http://www.gogojy.net/net_info/2262.html
    PDF2CHM 1.2
    把pdf文档转换成chm格式文件的工具,不需要Adobe软件的支持,支持PDF1.5,能完美保留原有文章结构,可以用PDF的书签来制作chm文件的内容结构,支持4种图片格式,jpeg格式文件的质量可以调节。
    http://www.gogojy.net/net_info/6618.html
    SolidConverterPDF(PDF转DOC工具) V3.0 绿色汉化
    Solid Converter PDF是一套专门将PDF文件转换成DOC的软件,除了转换成DOC文件外,还可以转换成RTF以及Word XML文件。除此之外,它还有一个图片撷取功能,可以让我们将PDF档里的图片撷取出来,以及将PDF档里的表格撷取出来,并输出到Excel里,方便我们编辑表格里的资料。
    PDF转换为WORD,TXT,图片等格式工具
    对中文支持一级棒,是目前同类软件中最出色的
    注册方法:Name:zhou_S_@sohu.com
    Email:zhou_S_@sohu.com
    Organization: zhou_S_@sohu.com
    Unlock code: XGXT
    http://www.gogojy.net/net_info/7453.html
    [密码恢复]PDF Password Remover V2.5.0531 绿色汉化版
    PDF Password Remover 可以破解Adobe Acrobat PDF文件的“所有者密码”。未破解“所有者密码”的PDF文件是不能被编辑和打印的。该程序也可以破解用FileOpen插件加密的文件。破解可以立即完成。破解后的文件可以用各种PDF浏览器(例如Adobe Acrobat Reader)阅读而无任何限制。
    注册码:818B6$769PIPTY38P
    http://www.gogojy.net/net_info/2287.html
    pdfFactory Enterprise Edition V2.45 汉化版
    pdfFactory 是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序。pdfFactory 提供的创建 PDF 文件的方法比其他方法更方便和高效。
    http://www.gogojy.net/net_info/1275.html
    PDF文件转换王 v1.75 绿色版
    一款高质量的PDF文档转换工具。完全兼容PDF规格,超强转换功能。可自由地将各种文本文件迅速地转换成为PDF文件。您不妨下载试试^_^
    http://www.gogojy.net/net_info/6952.html
    这些够用了吧!
    2006-11-25 19:40:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
