土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教集装箱框架的受力分析
请教集装箱框架的受力分析
发布于:2012-06-02 16:36:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我正在做一个钢结构框架的受力分析,但不知道从何下手,特向各位老师请教,最好是能帮我给出具体的计算过程和依据。
谢谢!
受力计算条件:
1、顶部载荷为动载荷,最大重量约150Kg/M2。
2、立柱载荷为恒载荷,最大重量约为3500Kg。
3、四个侧面可承受的风载荷应大于0.55KN/M2(11级风)。
4、底部框架承受的静载荷约为300Kg/M2。
各结构部件的材料:
1、底侧梁为4mm钢板折弯成槽状,规格为4.0*38*158*48*5704。
2、底横梁为4mm钢板折弯成槽状,规格为4.0*45*122*45*2338。
3、叉槽为4mm钢板折弯成槽状,规格为4.0*115*360*115*2338。
4、上、下端梁均为10#方管,规格为4.0*100*100*2112。
5、4根立柱为4mm钢板折弯成卷边角钢形状,规格为4.0*20*20*175*160*20*20*2536。
6、顶侧梁为5*10方管,规格为3.0*50*100*5704。
7、顶横梁为6#方管,规格为3.0*60*60*2338。
8、8个角件为集装箱标准铸铁件,规格为178*162*118。
以上各部件除角件外均为Q235材料,连接方式均为焊接。
问题:
1、以上条件下框架各部位是否能不发生损坏?
2、变形量最大不超过15mm?
3、如果有损坏会是哪个部件,应如何改进?
全部回复(14 )
  • zpf87441562
    zpf87441562 沙发
    学习、学习、学习!
    2012-06-10 15:49:10
  • hncdboy
    hncdboy 板凳
    来这里学习的
    2012-06-08 17:17:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新手请教桁架问题,谢谢了
屋架为弧形桁架,上弦杆和下弦杆都是圆管,请问用PKPM建模算的时候,上下弦杆是按柱子输入还是梁输入?
