土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问怎样理解交流电的方向
我知道交流电的方向是周期性改变的,
但我想请问,我们平常所讲的方向是怎么区分的?
还有看到三相电的三角形接法,讲到将一相的始端与另一相的末端连接,这里的始端,末端怎么理解。
失眠了好几晚,盼解决,万分感谢
全部回答(5 )
  • gbhome
    你说得对,中线在三相负载平衡的情况下电流是应该等于零的。而两根火线连一起会产生380电压这种描述不正确,应该是把负载接到两相之间,按你的说法就是相间短路了。你说得这种情况就是二楼所说的星形连接并且是三相四线制了。并不是3根火线连一起,而是变压器每相线圈的一个同名端互联作为中线,另一端则为火线,如下图:
    2006-11-26 12:38:26 来自 PC 评论 举报
  • wuhaihua1985
    再请问你下,中性线也就是三相的3跟火线连一起,他们的相位相差120°,连一起后理论上应该电流等于零。但是2跟火线连一起会产生380V的电压,3跟火线连一起则为中性线,这该怎么理解,谢谢
    2006-11-26 11:23:26 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
