土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看一下,这个电压等级处理的工程
大家看一下,这个电压等级处理的工程
发布于:2006-11-25 14:49:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一个工程是外地活。当地是110V电压。有经验的朋友是如何做的呢。用的设备是内地的。比如380V的电压。请问在设计时应该注意什么问题啊。如何变压呢???
全部回复(8 )
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    估计要找个厂家来商量一下如何处理了!
    2006-11-26 22:46:26
  • tely-007
    tely-007 板凳
    频率的话,没具体看过国内的设备,反正日本的设备是50Hz或60Hz都行的,呵呵
    还有升压后如果还用当地的配电设备,要看看耐压是不是够,呵呵,最好问问厂家。
    2006-11-26 14:01:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电断路在路灯低压配电系统中的应用-zt
漏电断路在路灯低压配电系统中的应用以前,路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。近二年来,我们按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。接地保护或接零保护的可靠性均较差路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。
