土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一个弱智问题
请教一个弱智问题
发布于:2006-11-25 14:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
学校一楼为活动区,架空。那么活动区用不用做排水沟还是做个雨水斗就可?如果做水沟,那这样屋顶的雨水可不可以当散水直接排?这样的话水沟尺寸怎么定?
全部回复(3 )
  • xzj-cy
    xzj-cy 沙发
    不好意思,我重新说一下。
    三层高的学校,屋顶排水考虑以散水排,这样就要在一楼架空活动区做排水沟,那么排水沟的尺寸是不是按雨水算?一般做多大的,400x400可以吗?流速可取0.5m/s吗?高一般多高?
    如果屋顶雨水不做散水排,那么活动区还用不用做排水沟?如果做,尺寸又是怎么定的?
    谢谢各位,因为我学的不是水专业,所以问的问题比较没水准,希望大家不要介意。
    期待着各位的答复。
    2006-11-27 11:50:27
  • yanglan
    yanglan 板凳
    能否再详细点呢
    2006-11-26 20:40:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于气体灭火检测
现有一问题请教大家:采用两个或两个以上的柜式无管网气体灭火,其压力讯号器究竟应该串联还是应该并联?检测中心的人说,只要有其中的一个柜子动作,其压力讯号就应该传至消防中心并点亮门灯,防止人员误入,即并联;而设计单位的人却说,只有所有的柜子都动作才能点亮门灯。如果确定气体喷放,而门灯未点亮,就应该采取机械应急启动未动作的柜子,防止贻误灭火时机,即串联。双方各执一词,一方为救人,一方为救火,究竟该怎样?还请各位高手明示!请发至shengjie6@sohu.com,不胜感激!
