土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 长距离低压供电压降如何计算较准
我的一个工地施工用电,因条件限制不能用高压,只能用380v供电,长度近950m,采用架空线,截面150mm,负荷近310kw,主要是一些电动设备和电焊机,我担心如此的距离压降太大,有没有哪位高手提供个这方面的计算软件或公式,如果能够给个指点,将不胜感激!!
全部回答(7 )
  • ar1118du
    调高变压器出线电压。 电压要是提高的话,用电低峰时电压高可能对 镝灯等设备造成影响
    2006-11-26 16:33:26 来自 PC 评论 举报
  • tely-007
    调压装置可能成本比较高,
    加大截面,调高变压器出线电压。
    有些工作是不可能一半运行一半停止的,呵呵
    2006-11-26 15:37:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
