正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
道路工程
15.09 万条内容 · 662 人订阅
如图~Wdm-中间分隔带宽度Wdb-两侧分隔带宽度感觉应该是标注错了吧?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句你知道路面基层为什么要用5%的水泥稳定碎石吗,为什么不用水泥含量还多的不更好吗。错,因为水泥结构一个最大的缺点就是很容易开裂,水泥含量越多越容易开裂。而沥青路面最怕的就是基层开裂。其实基层掺5%的水泥稳定碎石,其作用有:①能将非常离散的碎石能很好地结合在一起,形成一个整体,使之不至于由于离散而对路面不利;②如果将水泥含量增加有什么不利,就是上面说的也是问了尽量减少基层开裂;③为什么不用其他胶结材料代替,一定要用水泥吗?因为水泥一旦凝固就不怕水,其他材料都怕水。用水泥能增加骨料的结合力,提高强度,又能抗水。
所以,用素混凝土代替稳定层,即花钱又得不到想要的结果,谁会这样做呢?千万不要这样想。其实你还可以想想,现在有很多地方要将原来水泥混凝土路面上罩沥青路面的例子,还要把水泥混凝土路面破碎,这是为什么,难道破碎原来的混凝土路面后比原来整体的还要好吗,就是担心我上面说的现象发生。
[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-3 14:58 编辑 ]
