土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库系统不回油(老大难)
冷库系统不回油(老大难)
发布于:2012-06-02 14:31:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg] QQ截图20120602135300.png 最近接修一冷库系统(船用),一蔬菜库,一鱼肉库,两台机组(一备用)压缩机为三菱FA-2YL(水冷),主要原因是系统脏,接修时机器运转都正常,该系统主要由船方人员加错冷冻油,导致油进入蒸发器系统都全部冻结堵死,船方人员自行吹洗了系统后运行一切基本正常,鱼库温度能达到零下18度。
我们接手后船方要求更换低压回路分支器(见图片),系统整体氮气吹洗,压缩机冷冻油更换,我们首先更换了分支器,并分别氮气吹洗了两个蒸发器,冷凝器及管路,并更换了干燥剂,所有电磁阀膨胀阀内的过滤网(都比较脏),特别是回油的电磁阀过滤网已经完全堵死,开机运行后运转正常,2个库同时运转时低压1.5KG,高压14KG,运转过程中反复更换了几次冷冻油以及干燥剂,但油的颜色还是有点变色,运行到第二天压缩机的油位不到三分之一,最后又补加了2次冷冻油,但是油位还是有下降,在机器运转时打开回油的管子没有油喷出(该机油是回到汽液分离器内的见图中间有一电磁阀),于是我们更换了油分离器,但是更换后故障依旧,目前船已经开航(开航时回油还是不正常),希望大家都奉献点宝贵的经验,另外补充:在实际操作中我们调高高压压力(关小冷却水流量),该机有喷液装置(我们也有断开过)但都没有效果
全部回复(9 )
  • 零下一百度
    我估计应该是油分的问题,一个是换的油分有问题,也可能是系统脏,把新油分的回油浮球阀给堵了
    2012-07-02 16:52:02
  • xlf0421
    xlf0421 板凳
    维修两市有点难
    2012-06-14 14:02:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温值
请教大家:蒸发器冷风机与排管的蒸发温度低于冷库库温的值分别是多少合适?比如说-18度的冷库温度,用冷风机的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适,用排管的制冷量是在多少度蒸发温度选择比较合适?
