土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 好困扰:电容柜这样取样有问题吗
箱变里变压器低压部分是1台进线1台电容1台出线,电容柜的取样电流(A相)取在进线柜断路器下端。现有个车间增加新设备,在车间里增加了1台电容柜1台出线柜(进线电缆从箱变进线柜断路器下端引来,车间距箱变500M),此台电容柜取样电流取在车间出线柜的刀开关下端。结果车间这边的电容柜控制器功率因数总是显示0.4左右,我觉得这样取样有问题,请问各位高手,这跟取样有关系吗?
全部回答(38 )
  • 硕硕
    应该是车间进线电源取错了,车间电源线要取箱变进线下端和电容取样互感器的上端,车间电容取车间出线柜的刀开关下端是可以的。
    2012-09-19 08:42:19 来自 PC 评论 举报
  • ziruisu
    2012-06-11 14:08:11 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
