土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一只20W的荧光灯配上40W的电子镇流器有何坏处
发布于:2006-11-25 01:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
师傅请说明一下镇流器原理把
  • tely-007
    tely-007 沙发
    我看到样本上,灯管不同功率工作的电压不同,比如22W的在65V左右,而40W的在95V左右,所以40W的镇流器用在20W的灯管上,会使灯管两端的运行电压过高,寿命将缩短很多。
    2006-11-26 00:49:26
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    铁蕊镇流器是让其降一部分电压。这样做,20W的荧光灯很快就会损坏。
    您将两个镇流器分别串入25W白炽灯泡,再送入220v电源,分别测量镇流器上的压降就知道。
    电子镇流器是将电压整流后再重复振荡,使管子两端积聚的电压达到击穿管内气体导电为止。这样做,估计能挺一尽子,最好的方法是做个试验,可别忘了公布试验结果喔。
    2006-11-25 07:46:25
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
请教,1P空调(单相)的最大输入功率为多少.
