土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 国内最先进的高层直连供暖设备
国内最先进的高层直连供暖设备
发布于:2006-11-24 22:37:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
SK-2003型 电脑直连供暖监控仪
电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,形成上供下回,下供上回 ,下供下回,地板辐射等供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。
电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。)
电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热品质,彻底解决了高层建筑"上热下冷"垂直失调的难题。
电脑自动检测室外温度,自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
当加压泵停止工作时, 电脑自动关闭回水启闭装置,高层管网的高压水自动保持在高层系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热(换热)站因故停泵、停电时,电脑自动关闭二次加压泵,防止无水运行,保证了二次加压泵与供热站循环泵同步工作。
先进的GPRS无线管理员手机监控系统,是利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测,可自动控制水泵的启动、停止达到手机监控之目地。管理员可以使用手机查询泵站的数据信息,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
控制功能 (★号为选配项目)
1、电脑高层直连供暖
2、电脑自动回水启闭系统
3、电脑自动减压稳压系统
4、电脑流量自动控制系统 ★
5、电脑人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、电脑停泵、停电自动保护
7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
9、超压自动泄放功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵(基本型)
13、GPRS无线管理员系统:电脑自动定时发短消息通知管理员 ,实时监控供暖设备的有关运行参数,
进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量、水泵工作状态,发生故障时
随时向管理员发出报警。
王先生:13909389511
  • tbwbk
    tbwbk 沙发
    SK-2003型 电脑直连供暖监控仪
    控制功能 (★号为选配项目)
    1、电脑高层直连供暖
    2、电脑自动回水启闭系统
    3、电脑自动减压稳压系统
    4、电脑流量自动控制系统 ★
    6、电脑停泵、停电自动保护
    7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
    8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
    9、超压自动泄放功能
    10、加压泵变频控制★
    11、手动、自动转换功能
    随时向管理员发出报警。
    王先生:13909389511
    2006-12-17 23:09:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热清洗究竟用什么技术好???
现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高.
