土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 可是手动部分怎样互锁?
可是手动部分怎样互锁?
发布于:2006-11-24 21:57:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
单位准备新建一条流水线(循环式电加热炉),每个炉的功率为72KW总共7台炉。
控制要求:
自动手动两种方式。
自动:工作顺序:1〉2〉3〉4〉5〉6〉7〉循环
手动:可任意控制单个炉(绝对不能有1个以上的炉同时工作!)
自动部分就不用说了,可是手动部分怎样互锁?
求教各位高人!如感兴趣我可以传图纸。
全部回复(16 )
  • bjdalang
    bjdalang 沙发
    不管是用PLC还是单片机还是普通的继电器,互锁部分的功能无论自动与手动,应该是同一套。72KW一台功率不小,作为最后执行动作的负载开关一定是接触器之类的较大开关,用旋转7选一开关/按键7选一开关,触摸感应7选一开关都可以(当然有的要靠电子电路完成),最后都要输出到一个继电器去控制接触器的线圈吸和,只要用每个接触器的辅助接点去控制这个继电器,实现只要一个吸和其他都闭锁即可。当然,用控制开关和执行继电器双重互锁,更可靠稳妥。
    2007-02-12 23:09:12
  • sunbird520
    sunbird520 板凳
    7选1开关应该可以的
    2007-02-12 14:45:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教!CAD中单位转换
一般用的CAD中的单位都是用毫米,,请问可以该为密尔吗? 系统单位哦!谢谢
