土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
这几台变压器可以并联吗
这几台变压器可以并联吗
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
发布于
2006-11-24 21:51:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(72 )
yangyou520
好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!学习啊!
2007-12-24 09:37:24
来自 PC
评论
举报
luojiangguo12345
变压器并联运行的条件有三:一是变比相同,二是阻抗相同,三是容量相同 ,同一厂家生产(工艺相同)
还需高低压配套设备
2007-05-30 19:47:30
来自 PC
评论
举报
电源
变压器
的串
并联
应用
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。
两台1250W
变压器
变电
并联
微控电柜系统
两台1250W变压器变电并联微控电柜系统,图纸是一整两台1250KV的变压器变电并联微控系统柜的原理图,非常详细,包含各系统线路详图,是同类设计单侧参考学习细料,供电站参数:变压器容量为2x1250K
ODFPS-334MVA
变压器
ODFPS-334MVA变压器
变压器
的结构与原理
变压器是由套在闭合铁心上的原、副两线圈组成。简单的说,变压器的工作原理就是电磁感应原理,也就是“动电生磁,动磁生电”的过程。 本资料主要讲了变压器的结构组成和工作原理,共29页。
2000x1500x2200
变压器
外壳
名称:变压器外壳2000X1500X2200材料:钢板防护等级:IP20喷塑:RAL7035,要求厚度均匀,数量:20台日期:22.01.15...
变压器
外壳303X355X163
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0A3板,3,要求焊接牢固,焊缝均匀,不能漏油,4,焊后处理干净,打磨光滑,无焊渣,...
solidworks干式
变压器
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变
298MG1800隔离
变压器
适用于需要保护敏感电子设备的非患者连接的室内应用:高端音频/工作室使用医疗电子高端测试设备/实验室符合UL60601-1(第1版)和CAN/CSA-C22.2No.601.1-M90(R2005)的c
SCB11-800KVA
变压器
此模型为干式变压器SCB11-800kVA,干式变压器可安装与室内,散热好,机械强度高,此模型为800kVA干式变压器模型,可用于箱变或配电室距离模拟,铜排路径模拟...
solidworks
变压器
外壳
变压器外壳.我们厂里已经生产加工过,底座用M8螺栓装配,框架用M6螺栓装配.考虑有的喷塑厂家大尺寸框架没法喷塑,采用零件拼装方式,底座和顶框都是加工出来两半拼装的....
变压器
3T382211-350-2
变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。...
电杆上的
变压器
模型
用Solidworks2012版本设计,电杆上的变压器模型,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),不含参
变压器
inventor模型
变压器设计模型,变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器
3T1015AS小型
变压器
弘讯电脑变压器T-1015AS3T1015AS变压器。主要用于注塑机上的低压电器,如:控制电子尺电压为15V,如果出现低压了则电子尺会出现跳动告示不良现象。...
solidworks
变压器
模型
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压
变压器
容量800kva10500
干式变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量800kva电压等级是10kv,二次电压为400v,连接组别Dy。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD20
EC4220H-卧式
变压器
经常用到的变压器3d模型,下了可以直接堆叠到板上,节约了设计师的们宝贵时间,可以很直观的进行结构设计,对于空间不够的产品来说真的很实用,结构设计人员的必备标准件。...
变压器
容量315kva10000V
变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量315kva电压等级是10k,,连接组别Dyn11。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD2016及以上打开..
浅谈关于
变压器
应用
电子管放大器所用的电源、输出牛,应归类于低技术。低技能的器件。所谓低技术,是指牛的设计程式已经很成熟并已数据化
关于
变压器
的几个常识
关于变压器的几个常识
yangyongwu
主题
60
312
粉丝
8
+ 关注
私信
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
变压器的设计与制作
关于变压器室门的有关要求
35KV变压器参考尺寸
330t变压器运输方案
电力变压器安装方案
变压器相关知识问答
电炉变压器拆除方案
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(72 )
还需高低压配套设备
