土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:地暖何时必须配混水器
200平米复式住宅。使用10mm地暖管,干式施工。冷凝炉。
是否需要混水器呢?
全部回答(5 )
  • acciaafiiaa
    目前学习到的结论是这样:(大家给看看是否有遗漏或不正确的地方)
    冷凝炉,地暖水温度可以控制到合适的温度,所以理论上无需混水器。但是,
    200平米复式,面积较大。需要每一层都装一套分集水器,锅炉水泵的扬程恐无法满足这么大面积的采暖要求。故,需要在回水管路上安装水泵。
    由于在回水管路上安装的水泵,为了匹配这个水泵的压力与锅炉管道所能承受的压力,需要安装一个混水器,此混水器的功用是匹配管道压力,并非为了调节水温。因为水温可以通过冷凝炉进行设定。
    是不是这样呢?
    2012-06-17 21:25:17 来自 PC 评论 举报
  • niaobushengdan
    有的小区是按照散热器系统设计安装运行的,但是个别用户私自改成地盘管系统,这就必须加混水器。
    如果是按照地盘管系统设计安装运行的,应该不用加
    2012-06-14 17:37:14 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
