土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电压降低问题
电压降低问题
发布于:2006-11-24 20:56:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电动机在正常情况运行下,如果电压突然降低,电动机的电流有什末变化?谢谢!
全部回复(4 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    看过电动机怎样调速没有?其中有一条就是可以改变电压来调节。当电压降低时,所拖动的机械负荷未改变或改变滞后,那么按照功率与电压电流的关系可知,电压下降,电流增加,电机发热。同时由于电压降低,转速下降,出力降低。电动机自带风扇所提供的冷却风量减少,散热效果变差,使电动机进一步过热。严重的可能烧毁电动机。同时电压降低时,为了保证重要负荷的连续供电以及能在电压恢复时自启动,需要将不重要的负荷跳开,以维持较高的母线电压。故设置了低电压跳闸保护。如果是在发电厂,则厂用电母线电压的降低可能引起恶性循环,使电厂出力受到影响,严重者能造成系统电压崩溃。
    2006-12-05 17:26:05
  • jstyxb
    jstyxb 板凳
    这要看你电动机的负荷是多少?
    如果电动机带的负荷很大,那么其电压下降后,电流是增加的,
    如果电动机负荷较小,电压下降后其电流也跟着下降,电动机在新的负荷下平衡运行
    你们厂的电动机估计是所带负荷较小的情况.
    2006-11-26 22:13:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教大复励装置是干什么用的
同题
