土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有谁知道电流变送器的工作原理及使用场合?
发布于:2006-11-24 19:16:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(4 )
  • zsyndq
    zsyndq 沙发
    多谢四楼的精彩回答
    2007-01-04 16:07:04
  • sasamuer
    sasamuer 板凳
    标准化的模拟信号电流值为4-20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。在国际上已做为模拟信号中的电流遥测技术标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,工作电源与示读装置,包括传感器和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。其优点:
    1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;
    2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;
    3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4-20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1-5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远;
    4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异;
    5、将4mA用于零电平,使判断开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
    DH4-20mA模拟串口模块是为实现无源交流隔离传感器(互感原理)的二线制电流遥测技术手段而定型生产的单片模块产品,无源交流隔离传感器输入的电流信号经整流滤波和I/V转换后输出一个随I1线性变化的直流电压信号U2,U2作为浮地压控信号控制该模块输出4-20mA的电流环路.该模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈比例的环路电流,接受器通过测量已知电阻RL两端的压降对环路电流进行检测(图示)。
    [主要技术指标]
    ⑴ 额定环路电流: DC4-20mA(静态、满程可调节)
    ⑵ 额定控制端电压: DC0-5V±10%(静态、满程可调节)
    ⑶ 额定工作电压: +24V±10%
    ⑷ 电源功耗: 静态4mA,动态时相等与环路电流20mA
    ⑸ 非线性失真: 0.1%FS
    ⑹ 输出电流温漂: ≤100ppm/℃
    ⑺ 静态零电平: (4mA)调节范围:4mA±25%(3mA-5mA)
    ⑻ 极限工作电压: ≤35V
    ⑼ 输出电流保护: 内部限制(TVS能力:24A,20us)
    ⑽ 接入保护: 电源反接保护 (外接1N4007二极管)
    ⑾ 工作温度: -40℃-80℃
    ⑿ 贮存温度: -50℃-100℃
    (13)外形:
    [最大负载电阻与工作电压之间的关系]
    为使电路正常工作,最大负载电阻RLmax即二根导线铜阻加RL(通常为了取得1-5V取样电压,选择250Ω/0.5W电阻)不能超过下式:
    RLmax≤(VCC-10V)/20mA
    [无源交流隔离传感器与DH4~20mA模拟串口模块应用实例]
    输入AC电流,输出DC4~20mA二线制远程遥测变送器电路
    请参考技术文章:DH4~20mA模拟串口模块及其应用http://www.dh4.cn/se.asp?nowmenuid=500235
    2006-12-29 01:46:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请各位高手探讨一下继电保护专业如何开展培训工作
我在单位兼管培训,深感继电保护专业培训不好做。一是时间紧,工作忙。二是此项工作不是一天两天就能做好的。三世内容多,技术含量高。四是培训资料少。恳请大家讨论怎样做好整个集体的培训工作。好方法,好建议多多益善!
