土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教:消防动力回路能否不设断路器?
请教:消防动力回路能否不设断路器?
发布于:2006-11-24 17:37:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
消防排烟风机配电箱中,进线开关采用PC级互投开关,出线采用接触器加热继电器保护,且热继只动作于报警。用互投开关兼做隔离电器,不设断路器。这样做允许吗?请各位同行指教,先谢了!
全部回复(3 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    恩,应该是两路进线和配给风机的电缆一样的线径吧,呵呵
    2006-11-25 23:59:25
  • js7752
    js7752 板凳
    线径确实没变,上级断路器保护本级短路故障应该没问题。楼上的朋友,多谢了!!
    2006-11-25 12:21:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器附件
塑壳断路器附件http://co.163.com/if_35718783_3.htm
