土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 硬盘技术文章
硬盘技术文章
发布于:2006-11-24 17:14:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
硬盘数据恢复实例全解
难道在硬盘数据由于各种原因被破坏后,我们就只能自怨自艾?
   这篇实例全解,就是希望在不幸的情况发生的时候,读者能够快速找到对应的解决方案,不至于让自己辛勤劳动成果白费。
   当然,我们最大的期望还是——你永远不要用到下面的方法!因为再完备的事后解决方案,也不能保证所有数据的完好无缺。而要真正做到万无一失,更重要的工作还在于防患于未然。
   文件误删除
   一、症状
   这可能是最简单同时也是最常见的数据损坏,直接的表述就是一般删除文件后清空了回收站,或按住Shift键删除,要不然就是在“回收站”的“属性”中勾选了“删除时不将文件移入回收站,而是彻底删除”。
   二、解决方案
   既然是最常见的数据损坏,当然也就是最容易恢复的,下面就根据不同的操作系统给出相应的解决方案。
   1.Win9x/Me下的解决方案
   也就是FAT16/32分区下的文件误删除恢复,这应该是大部分恢复类软件的基本功能;而我们拿来作例子的软件Recover4all,所提供的功能仅为在Win9x/Me下恢复被误删除的文件——其实很多东西并不是一味求大求全就好,够用已足够,简单就是美。
   废话少说,我们需要先从Recover4all的主站点(http://www.recover4all.com)下载R4a.exe,这是一个自解压文件,你可以把其中的文件解压到软盘或硬盘的一个目录下(默认就是解压到软盘)。运行其中的rec4all.exe,会看见一个注册窗口,点击其中“To star the progam click”的按钮就能够进行试用(未注册版本只能恢复10KB以内的文件)。程序的主窗口下图所示,这是一个类似于“资源管理器”的窗口;你可以通过点击主菜单下方的盘符按钮来扫描相应分区下的被删除文件,然后在右边的窗口中选择需要恢复的文件,再点击主菜单下方的“Recover”按钮,并在新弹出的窗口中选择恢复文件的存放位置即可——Win9x/Me下的误删除文件恢复就这么简单。
全部回复(94 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    问:我在Windows下使用Ghost恢复C盘时,到了一半左右就蓝屏,重启后不能进入Windows系统了,这是怎么回事,我该怎么办呢?
    答:因为你恢复的是Windows系统所在分区,如果在Windows环境下恢复,因为恢复过程会损坏当前的系统文件,常会在进行到最后的20~40%发生蓝屏死机现象,即使能恢复完毕,恢复后的系统是不可靠的,在以后的使用中往往会出现各种莫名其妙的问题。所以恢复Windows系统所在分区时应该在纯DOS环境下进行。现在你只需从软盘启动到DOS,然后使用Ghost进行恢复。
    问:朋友买了台新电脑,他不太懂,系统总乱,我帮他用Ghost做了个Win98.gho的镜像。但他说怕记不住Ghost中的菜单,让我帮他做个批处理,以前记得看过相关的DOS下恢复C盘系统的命令,现在记不清了。请指教!
    答:在启动软盘新建一个bakup.bat文件,加入以下内容:
    Ghost-clone,Mode=Load,SRC=e:ghost\sysbf.gho:1,DST=1:1-sure-rb。其中e:\ghost\sysbf.gho是例子,“sure”意味所有要求确认的提示或警告一律回答自动应答“Yes”,“rb”为本次Ghost操作结束退出时自动重启。
    之后将Ghost程序复制到启动盘,以后恢复系统时,只要用软盘启动,然后运行bakup即可。
    问:怎样将大于1G的Ghost文件放进光盘备份?是否能够在用Ghost备份时直接Ghost成几个600M的文件?
    答:在输入Ghost命令时,加 -split=600 这个参数。600 是指Ghost备份文件的容量,大小可以自己设定。
    问:在系统Ghost备份前应该注意哪些问题?
    答:备份前要使系统最优化,删除临时文件,注册表清理,磁盘整理,安装一些常用软件后再做克隆,这样系统恢复后可以免去很多常用软件的安装工作。
    Ghost Explorer的使用
    http://school.enet.com.cn/document....094202019.shtml
    备份后的xp(有1.6G)怎样刻成光盘?
    首先准备一张A盘的windows98开机启动盘和一张A盘的ghost.exe.
    1.用A盘的windows98启动你的电脑,开机,左手按Ctrl键。选择好,至出现A:\>
    2.打键盘,以下的字 A:\>ghost.exe –sure –rb -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=D:/xp.gho -z2
    -split=650 -auto
    3.按enter
    好了,电脑会自动邦你备份.
    耍点解释如下:
    口 表示空格
    -rb 表示会自动重开机
    pdump 表示partition to image.
    src=1:1 表示耍复制的第一个硬盘的第一个分区
    dst=D:/xp.gho 表示目标盘,耍复制到你的D分区,名字叫做xp.gho
    -z2 表示耍高压缩High,-Z1是fast,3-9是越来越高的压缩。
    -split=650 表示会在650mb时分割
    -auto 表示会自动建立文件名
    完成了,你可将D分区内的xp.gho,xp001.ghs 用刻录机刻进光碟里,留着备份用.
    还原的方法:
    1.同样用A片,选择5-command propt only 和1--CD-ROM support, 并进入A:\>
    2.打以下的字:
    A:\>Ghost.exe –sure –rb -clone,mode=pload,src=J:/xp.gho:1,dst=1:1
    3.按enter,电脑会自动进入DOS和Ghost的画面。
    4.CD-ROM法:
    如何知道你的CD-ROM是什么盘符代号?
    把你的所有分区加CD-ROM的总数。再推后一个号码。就是了。
    举例:你有五个分区加上CD-ROM,那么:C,D,E,F,G,H-->得出在
    DOS下,就是 J.
    5.当第一片CD-R完成后,会出现要求你选择的画面,放入第二片CD-R,
    等待大约30秒,然后点击OK.这样就会继续工作了,(这是CD-RW法)
    在ghost 2003下,可能会自己分别,不用费心。
    6.如果是files的话,并且在D分区。按继续filename: TAB 按后会转向要改名的地方,后按Beckspace 后打字进去: 按enter,这样就会继续工作了。
    2006-11-24 19:58:24
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    备份精灵Ghost问答集锦
    如今的操作系统变得越来越庞大,安装时间也越来越长,一旦遭遇了病毒或者是系统崩溃,重装系统实在是件费心费力的事情。有鉴于此,作为一名电脑用户,掌握备份与恢复的真功夫便显得尤为重要。Ghost的出现为我们解决了这些棘手的问题。它能在短短的几分钟里恢复原有备份的系统,还电脑以本来面目。Ghost自面世以来已成为PC用户不可缺少的一款软件,也是PC用户的一门必修课。
    问:重装系统是一件很麻烦的事情。于是我想到Ghost,可是我不会用,请指点。
    答:使用Ghost进行系统备份,先运行Ghost文件,然后选择“Local→Partition→To Image”,然后按提示选择操作。恢复备份时,选择“Local→Partition→From Image”,选中要备份的文件和要恢复的分区就可以了。
    问:以前我用Ghost恢复备份后,系统都是正常的。但是现在却不能正常恢复,这是怎么回事?
    答:排除病毒因素,极有可能是磁盘整理惹的祸。因为映像文件在硬盘上占有很多簇,只要一个簇损坏,映像文件就会出错。有很多朋友克隆后的映像文件开始可以正常恢复系统,但过段时间后却发现恢复时出错,其主要原因也就在这里。
    问:近期我想换一个大硬盘,原来的小硬盘有一个C盘的Ghost备份文件,大硬盘的C分区的容量为3GB,小硬盘的C分区的容量为1GB。请问我可以用这个备份文件在大硬盘上恢复吗?
    答:在使用Ghost进行硬盘或分区对拷时,由容量小的硬盘或分区向容量等同或大的硬盘、分区进行克隆是完全没有问题的,并且目标硬盘或分区会与源盘一样,大于源盘容量的部分,就成为自由空间。例如,源分区共600MB,采用FAT16分区方式,共有400MB数据,而目标分区共1GB,采用FAT32分区方式,则由源分区顺利克隆到目标分区后,目标分区也变成了FAT16分区方式,但容量仍为1GB,数据文件同样占据400MB空间。所以,在将电脑升级为大硬盘时,可以很容易地将原来硬盘上的内容复制过去,根本无需重装操作系统和应用软件。
    问:我把装满软件的系统备份成一个.gho文件,我想对这个镜像文件中一些个人文档经常进行更新。请问Ghost有没有局部修改的功能?
    答:对Ghost文件进行局部处理是可以的,Ghost有一个附属程序Ghost Explorer(如图),利用这个程序,能够像使用资源管理器那样,随时存取映像文件中的文件,也就是说,可以单独还原、删除或加入文件到映像文件中。但是要注意,新增文件功能只支持Ghost 6.0版(包括该版本)以后的映像文件,而删除功能只支持Ghost5 .0C版(包括该版本)以后的映像文件。
    2006-11-24 19:57:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD园林制图常用技巧
(希望大家把平时掌握和摸索的技巧发上来大家一起提高
