PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于底框结构在PKPM中的处理问题关于底框结构,pkpm绘图有如下两种方法:方法一,接PMCAD主菜单8的规范算法,即“建筑抗震设计规范GB50011-2001”规定的简化方法。它将计算分为两步,第一,仍用PMCAD主菜单8的基底剪力法作整体结构分析并得出底框层的地震力,其次,将上部砖房与底部框架分离开,并使底部框架接收上部砖房传来的恒荷载、活荷载及地震力〔包括倾覆力矩〕,最后,仅对底框部分用SATWE进行空间分析。方法二,有限元整体算法。将上部砖房和底框作为一个整体,考虑砖混底框结构的特点,采用空间组合结构有限元方法进行分析,这种方法也适用于其它各种砌体结构。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rainbowkkb
沙发
呵呵 对也好 错也好 需要的是大家发言 没关系 平时大家怎么做的 就踊跃发言吧
2006-11-27 14:43:27
mayunjun
板凳
墙体必须按墙体进行输入,绝对不可以按梁来进行输入,否则墙体的计算结果就乱套了;次梁可以按主梁进行输入,按主梁输入页比较方便,而且也有利于板的计算结果符合板的实际受力情况,但在结构计算前必须对次梁进行特殊构件定义,根据支撑情况进行具体定义,次梁的计算就按你的定义进行受力计算。
2006-11-27 11:58:27
加载更多回复 举报
