土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板配筋的可行性
楼板配筋的可行性
发布于:2006-11-24 16:24:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人网上流浪,我发现几个关于楼板配筋的论述
请大家陈述以下他们的可行性或者说是否正确,
谢谢!
住宅工程楼板配筋技术规定
一、现浇板的混凝土强度等级一般不要超过C30。
二、当房屋长度超过40米时,需在各层楼面(包括屋面)中部设置一条后浇带,不少于28天封闭;当混凝土强度等级超过C30时,其房屋长度还应适当减小。后浇带位置宜设在平面凹口或楼板有开洞处,后浇带开间内板上部筋拉通,后浇带施工节点详见施工说明。
三、建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强,配筋加强幅度控制在计算配筋量的20%左右。
四、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。在无法设梁时,应适当的加强措施。
五、楼板厚度不宜小于110mm,厨房、卫生间、阳台板的厚度不应小于90mm,屋面板厚度不宜小于120mm。
六、单向板的板厚≥板短向跨度/30,双向板以板跨≤3.6m,板厚取110mm为基准,板跨每增加0.3m,板厚增加10mm。当板跨大于4.8m及双向板的长宽比小于1.3时,板厚可按上述要求适当减薄。
七、当板短跨≥3.9m或为异型板时,应设置双层双向钢筋,钢筋间距不应大于150,钢筋直径不宜小于ф8。
八、房屋楼面各转角阳角处该跨楼板应设置双层双向钢筋,钢筋间距不应大于100,钢筋直径不宜小于ф8。屋面如为平顶,则所有开间均应设置双层双向钢筋,钢筋间距不应大于150,钢筋直径不宜小于ф8;屋面如为坡屋顶则所有开间均应设置双层双向钢筋,钢筋间距不应大于150,钢筋直径不宜小于ф10。
九、房屋楼层四角、山墙凹凸处角部、纵墙处有较大凹凸处(一般以超过2.5m为界,可根据具体情况进行判断)角部尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板短跨的1/3,钢筋间距不大于100,其做法可见施工说明,具体位置应在各施工图中明确标注。当屋面为平顶时,应按上述要求相同处理;当屋面为坡屋顶时,可不考虑设置放射形钢筋。
全部回复(7 )
  • fwwoai154
    fwwoai154 沙发
    这个可行吗?坡面屋顶楼板怎么配筋啊?
    2006-12-31 15:39:31
  • old_house
    old_house 板凳
    这是上海的地方设计导则
    2006-11-27 12:15:27
注册结构师报考资格是什么
注册结构师报考资格是什么,毕业了几年才可以报啊,能说得具体吗??有了证之后是不是收入很丰厚啊
