土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
求教盾构管设计问题
求教盾构管设计问题
1.盾构管的转弯半径与管径的关系.
2.盾构管顶的覆土厚度要求
3.盾构管的管径系列.
发布于
2006-11-24 15:15:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
商准
我查了盾构管的书籍,管顶覆土要求在1倍的盾构管外径以上,并且转弯半径一般要求很大,但没有具体的数值。管片一般采用钢筋砼管片。
2006-11-30 12:20:30
来自 PC
评论
举报
heijindishi
在我国西气东输工程中运用盾构、顶管技术与设备穿越长江、黄河,这在中国管道施工史上还是第一次。 盾构法是利用盾构掘进机于地表下暗挖掘隧道的一种施工方法,它可以连续进行隧道开挖、弃土排运、盾构推进和衬砌拼装等一系列作业,使隧道一次成洞。盾构法的优势在于,掘进速度快——盾构的推进、出土、衬砌拼装等全过程可实现机械化、自动化作业,施工劳动强度低,施工时不影响地面交通与设施,穿越河道时不影响航运,施工中不受季节、风雨等气候条件的影响,管线有了专用通道,检修维护方便,可以利用剩余空间为其他管道、光缆、电缆等设施提供过河通道。盾构掘进机的主要工作部分是密封舱,内部有切削头进行掘进作业,在密封舱后面由机械手拼装固定层,再经过人工固定,形成完整的隧道。 此次穿越长江,通过对4个过江点的实地勘测,汇集全国知名的水利、地质专家对多种方案的对比、论证,根据三江口地质、环境特点,最终确定:在三江口采用技术先进、工效高、安全性好、无公害的泥水加压式盾构工艺穿越长江。从日本引进的400t重的盾构机,安装在浇注好的沉井中,靠自身重量下沉到距地表15.9m处,然后以斜巷式向江底推进。采用盾构法穿越长江的长度达1973m,深度为水面下65~70m,水下隧道设计直径3.8m。 黄河是我国第二大河流,西气东输管道将在宁夏、山西及河南三次经过黄河。根据不同的地形、地貌和地质条件,将采取跨越、基岩隧道、顶管方式通过。 顶管穿越是在穿越段两端开挖竖井,并采用顶管机将直径1.8m长的套管顶入河床下,管线边焊接边被推入套管内,一次操作就能完成管道的铺设。
2006-11-28 13:58:28
来自 PC
评论
举报
商准
主题
24
573
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
商准
2006-11-30 12:20:30
来自 PC
评论
举报
heijindishi
2006-11-28 13:58:28
来自 PC
评论
举报
