土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为什么分析室检测比现场在线电导率高
为什么我们分析室检测的电导率比我们现场的在线电导率高很多?现场的电阻为:15--17MΩ.cm,对应的电导率应该在0.059--0.067μS/cm,但我们分析室的结果都在0.5μS/cm以上。倒底是为什么?
全部回答(7 )
  • yxs280514544
    超纯水在实验室离线分析电阻率是毫无意义的,超纯水电阻率必须在现场在线测,且保持水密封流动状态下,探头空间不能有气泡存在,流速也会影响测量值,另外测10兆欧以上的纯水PH没有任何意义,如果非要测超纯水PH值,采用专门的纯水PH电极,用普通的PH电极测超纯水一般都是碱性的,不是实际的值。
    2012-06-17 20:29:17 来自 PC 评论 举报
  • wanglijian2003sh
    纯水电导率必须在线监测,纯水一接触到空气后电导率会迅速上升。在无尘室也不行。
    2012-06-09 14:52:09 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
