土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 国家水利行业标准【声学多普勒流量测验规范】
发布于:2012-06-01 16:54:01 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
声学多普勒流量测验规范 安检门
4.1.1 根据断面河床、水流、泥沙特性和测船,准备必要的外接设备。外接设备包括外部罗经、回声测深仪、GPS等。
4.1.2 声学多普勒流速仪安装使用前应按下列要求进行预检:
1 仪器是否有污损、变形等。 安检门
2 供电系统输出的交、直流电压是否符合仪器标称要求。
3 使用外部设备时,应检查相应设备运转情况是否正常。
4 使用的电缆和插接件应逐一清点,应备有足够的备件。
4.2 现场操作 进口安检门
4.2.1 声学多普勒流速仪安装完成后,应对所有电缆、电路的连接进行检查。
4.2.2 测前应对声学多普勒流速仪进行自检,并记录自检结果。
4.2.3 声学多普勒流速仪宜安装在非铁磁物质的测船上进行测验。对铁磁物质测船,应安装外部罗经。
4.2.4 测流断面有底沙运动时,应采用GPS测量船速。
4.2.5 在底跟踪可能失效时,应调整参数进行试测;测不到最大水深时,应配置测深仪测深。
4.2.6 测验前,应对使用的罗经(外部罗经或内部罗经)进行校验。
4.2.7 每次测验前,应根据现场条件按以下要求对仪器参数进行设置:
1 深度单元尺寸应不小于设备允许的下限,深度单元数不超过设备允许的上限,同时深度单元尺寸与深度单元数的乘积不应小于所测断面的最大水深。
2 每个数据组水跟踪脉冲采样数和底跟踪脉冲采样数(或脉冲时间间隔)可根据断面宽窄、水深大小进行设置。
3 应根据断面形状、水深大小情况选择合适的工作模式。
4 盲区的设置应不小于厂商推荐的最小盲区。
5 换能器入水深度应根据实际测量值设置。
6 对水体含盐度较高的断面,应设置修正声速的盐度值。
7 配置文件应与原始数据文件储存在计算机的同一个文件目录内。
4.2.8 数据采集前,断面位置、测量日期、设备、配置文件和测量软件版本等信息应在声学多普勒流速仪测验记载表中记录。有关记载表见附录B。 金属探测仪
4.2.9 测船应沿预定断面航行,船艏不应有大幅度摆动。测船横渡速度宜接近或略小于水流速度。
4.2.10 测量时,测船应从断面下游驶入断面,在接近起点位置时,航行速度沿断面保持正常速度,直至终点。
4.2.11 每半测回测量,均应记录航次、横渡方向、左/右水边距离、原始数据文件名等信息。
4.2.12 应选择合适的外推方法(常数或指数方法等),估算上、下盲区流量。
4.2.13 岸边流量的估算,应正确选用岸边流速系数。岸边流速系数可通过比测确定,或根据断面形状按照表4.2.13确定。
表4.2.13 岸边流速系数α值
岸边情况 α值 金属探测器
水深均匀地变浅至零的斜坡岸边 0.67 ~ 0.75
陡岸边 不平整 0.8
光滑 0.9
死水与流水交界处的死水边 0.6
4.2.14 实测流量的相应水位计算应符合GB50179—93的规定。
4.2.15 断面流量包括直接测出的部分流量、岸边流量及上下盲区流量。计算方法见附录C。
4.2.16 在测验结束后应对测验情况及结果进行评价。 手持金属探测器
1 按软件“回放”模式对每组原始数据进行审查,保证数据的完整性、正确性以及参数设置的合理性。
2 应计算实测区域占整个断面的百分率(代表测验的完整性),记录诸如湍流、涡流、逆流和仪器与铁磁物体的靠近程度等可能影响测量结果的现场因素,以此来评价流量测量的质量。
3 应计算所测流量的算术平均值、每半测回流量值与平均值的偏差。如果最大偏差大于5%,应根据水情变化情况和测验过程进行分析,并按下列不同原因进行处理: 手持金属探测器
1) 属仪器安装、参数设置不当等原因,且不能进行有效校正的,则重新测验。
2) 属水情涨落变化快,可用一个测回的实测流量计算平均值。
3) 水情平稳,且原因不能准确分析的,可增加一个测回,计算实测流量值最接近的连续2个测回的平均值。
4) 采用上述方法进行处理,如果最大偏差仍然大于5%,则采用其他仪器或方法重新测验。
更多信息资料: www.zhonganhua.com
www.ajianmen11.com
  • hunter_sz
    hunter_sz 沙发
    好东西,多谢了。
    2012-06-27 16:45:27
  • xzcfs
    xzcfs 板凳
    谢谢分享声学多普勒流量测验规范。
    2012-06-05 17:34:05
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水处理设备——河北北洋水处理设备有限公司
河北北洋水处理设备有限公司是一家集设备研发、制造、销售、服务及水处理工程设计、施工于一体的专业水处理设备公司,企业主营产品为:水处理设备,全程水处理器,全效水处理器,石英砂过滤器,锰砂过滤器,纤维球过滤器,多介质过滤器,纤维球过滤器,反渗透设备,差压式全自动过滤机,网式除污器,旋流除砂器,全自动软化水,定压补水装置,工业污水处理,电子水处理仪,大型反渗透设备,全自动软水器,反渗透膜元件,电子行业超纯水,超滤水处理设备,黄锈水处理器。 信息来源:
