土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 照片饰墙
照片饰墙
发布于:2006-11-24 13:06:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
照片饰墙
照片饰墙
  扮美家园
  用照片装饰墙壁,是居室装饰的惯用手法。不过,以照饰墙,如今有了新时尚。以黑白照片代替彩色照片,用小照片换下大照片,都是另类的装饰。
  黑白照:看起来很酷
  许多人在酒吧茶坊中领略过黑白照片的魅力,不妨把这种创意搬回家,用黑白照片布置自己的居室,或许会收到事半功倍的效果。从总体表现的效果看,黑白照片会带来一种怀旧感,有一种冲击视觉的效果。在色彩丰富的背景下,黑白照片反而会因其简单的色调而更引人注目。
  用黑白照片布置居室,成本相对来说要便宜得多,内容也十分广泛,只要你认为有意义的东西都可入照,而且制作也相对简单。黑白照片一般很少会有雷同的东西,较能体现居室主人的个性。如果你手头还保留着祖辈时代的照片,不妨将它们重新印放,布置在客厅或书房的墙上,可表现怀旧的情调,但要注意单张照片不能放得太大,否则有压抑感;也不要几张照片放在一个画框里,最好一张画框中放一张照片,组合成一个画面,也不宜挂在主墙上太一目了然的地方。
  如果你的居室墙面色彩比较浓烈,彩色的照片无疑会受到喧宾夺主的影响,那么试着制作几张黑白的照片,效果会出人意料地好。
  用偶像的照片装饰房间,一般比较适宜在书房或年轻人的居室里,照片可大可小。可多可少。即使你把照片放大到挤满整整一面墙,也很另类.小照片:小的都是美的
  以前,在墙上挂一个硕大的镜框,是很流行的。拍婚纱照时,更少不了放出一张很大的来挂在床头。现在,挂这种大照片,土了!不妨试试小照片。
  当然,照片不能太小,镜框的长度,一般是几十厘米。第一种装饰法比较酷,适合艺术家和单身男子的家。把生活照,或是精致的风景照,或是偶像照,用统一色调的镜框装起来,高低错落地挂满一整面墙。站在远处看过来,这面墙神奇地丰富起来了,像一个充满内容的世界。最奇怪的是,随便你怎么摆。怎么布置,怎么搭配,都一样好看。   另一种装饰法比较简洁。一整面大大的墙上,只用三四张小照片。这时,搭配最关键。横片与竖片的搭配,色彩的搭配,单张与组照的搭配,考验着你的构图能力。
  如果想强调某张得意的照片,哪怕是婚纱照,完全可以在一堵墙上只挂这一张。照片也是那种小小的,效果绝对不比硕大的床头照差。这时要注意的是,得配一个合适的镜框,足以让你的照片从墙的背景里脱颖而出。如果你的墙面不是纯白的,而是浅米色、浅蓝色、浅紫色或别的颜色,那就更绝了。
  • 嗯哼恰恰好
    根据面积巧选灯饰
    根据面积巧选灯饰
      首先要考虑居室空间和照明效果的关系。柔和、清亮的灯光,有赖于灯罩与灯泡的配合。灯泡光度的强弱,会影响到人的视觉效果、视力保护和身心健康。居室空间与照明光度,参照下表标准:15~18平方米用灯光照明60~80瓦?30~40平方米100~150瓦?40~50平方米220~280瓦?60~70平方米300~350瓦?75~80平方米400~450瓦。
      还要考虑灯饰与家具的配衬协调。选购灯饰,需考虑与家具格调的和谐配套。是中式
    还是西式?是古典还是新潮?都应在统一设计构想之中。灯具的色彩、造型、式样,可谓琳琅满目,但必须与家具的风格相称,彼此呼应。
      还应考虑居室空间大小、总的面积、室内高度等条件,然后选择灯具的尺寸、类型、多寡。比如室内空间高度为2.6~2.8米,那么吊灯的高度就不能高于30厘米,否则就会不协调。
    2006-11-24 13:07:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
收集的装修图片(我收获挺大,希望对大家有所帮助)
好多图片阿
