土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 疑惑:规范中这个横支管是指什么
疑惑:规范中这个横支管是指什么
发布于:2012-06-01 13:33:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
横支管超过12m设环形通气管,这个横支管是指什么?(图)
一直都不是很清楚,这个图上是一层的单排图,为了区分,我把有一部分干管变成了红色。。。
红色干管管线 接出卫生间后还有一部分长度接至污水立管,图中未显示。。。
红色管线的距离已经有14m。
想问下规范中所的污水横支管 是指黄色的管线, 还是只黄色与红色都算在一起的管线(若算在一起,是不是每个黄色管线上都要设环形通气管)。。。????
一直都有这个疑惑。
全部回复(11 )
  • milu51
    milu51 沙发
    俺是路过的,偷学了。。。
    2012-07-05 20:25:05
  • chenhuanjun
    chenhuanjun 板凳
    我是过来学习的,哈哈
    2012-06-09 08:25:09
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
冷却塔下体承水盘这样做法行不行?
大家看看图片,这是工地现场冷却塔底盘一角,该冷却塔底盘周边框架为玻璃钢框,形状类似角钢,底部以多块玻璃钢板架设框边缘,玻璃钢板块之间以螺栓连接并打玻璃胶。这种做法我第一次见到,觉得不行,有较大的漏水隐患,但该生产单位在行业内也算小有名气,说他们公司最近几年都已改成这种工艺,应用很多各位童鞋看看,提提意见
