土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔下体承水盘这样做法行不行?
冷却塔下体承水盘这样做法行不行?
发布于:2012-06-01 11:34:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家看看图片,这是工地现场冷却塔底盘一角,该冷却塔底盘周边框架为玻璃钢框,形状类似角钢,底部以多块玻璃钢板架设框边缘,玻璃钢板块之间以螺栓连接并打玻璃胶。这种做法我第一次见到,觉得不行,有较大的漏水隐患,但该生产单位在行业内也算小有名气,说他们公司最近几年都已改成这种工艺,应用很多
各位童鞋看看,提提意见
全部回复(6 )
  • hotboyok
    hotboyok 沙发
    这样做可能不妥:
    1.螺丝不用环氧树脂和玻璃丝布捂起来,时间长了,螺丝势必生锈,冷却塔的水质,我不说大家都知道。
    2.接缝处打玻璃胶防漏,能保证现场人员清扫塔底污泥的时候不踩踏地板?
    最好是请施工单位用传统工艺,对整个积水盘所有接缝处用环氧树脂+玻璃丝布处理。
    现在多花点钱,比以后因为塔底滴滴拉拉的停机补漏,写报告要强。
    看楼主照片,应该是横流塔,后面一旦漏水,要拆填料补漏的话,那就疯掉了。。。。
    2012-06-06 12:33:06
  • yaoqiang37
    yaoqiang37 板凳
    可以,我们用的就这样!
    2012-06-05 13:08:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
刚入设计行业的新人请教个问题
一般在什么情况下底层的卫生间要设计成单独排水呀,请高手赐教,一直在翻规范都没有找到
