土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】水冷系统高压2.2低压0.8,是什么原因?
一水冷系统,开机工作,高压在2.2低压0.8 冷却水正常 负荷温度正常请高手指教是什么原因!
全部回答(10 )
  • a13918425201
    你是R22的还是A410的
    2012-09-07 10:16:07 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    水冷系统高压2.2MPa,低压0.8MPa,
    这个压力一开机的时候也属于正常(水冷冷水机组,水温在30度,那么蒸发温度在15度左右,如果是板换,那么蒸发温度更高,这时的蒸发压力很正常啊)
    只是蒸发压力高压缩机有可能过载(最好用MOP膨胀阀)
    2012-08-23 08:58:23 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
