土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 影视灯光艺术与线条
影视灯光艺术与线条
发布于:2006-11-24 09:31:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
影视灯光艺术与线条
中央新闻记录电影制片厂主任照明师 楚锡岭
影视灯光艺术与线条似乎风马牛不相及,其实不然。在西方绘画史上,曾暴发过线条与色彩哪个为第一要素之争,安格尔是著名的线条大师,是推崇线条为绘画第一要素的领军人物。在中国传统绘画中,有一种白描技法,没有色彩,没有水墨晕染,寥寥数笔,人物形态,神情动作,活灵活现,出神入化,可见线条在绘画艺术中的重要性。线条始终是视觉艺术中最主要的构成元素之一,影视作品最终呈现给观众的也是视觉效果,因此,可以说影视灯光艺术与线条息息相关。
一.线条在画面中的体现
线条可以构成画面的纵深感,确立物体的远近空间关系,其主要特征是在画面中以线条形式排列,它所产生的视觉效果近大远小、即近处物像大,远处物像小,向远处伸展的平行线趋于接近,最后汇合成一个点。线条能形成画面视觉中心导向,从而有效地突出主体,线条还可以揭示物像的轮廓和结构,从而来表现画面的内涵。
二.光线与线条的关系
光线的明暗是构成画面形象的基础。有光才有影,有影才有形,有形才有线。在构成电视画面的各种要素中,光线的明暗具有特殊的重要性。因为有了明暗对比,画面中各种物体才能成为可以看得见的影像。画面的所有其它要素,包括形态,线条,质感和立体感,实际上都是光线明暗基础上产生的。明暗对比产生线条,产生轮廓线。线条始终是画面最主要的元素之一。
三.勾划人物线条的光线
影视灯光艺术中的线条在哪里——不同亮度的分界线!亮度分界线形成的线条,是光位和亮度造成的,是可以控制和改变的。亮度分界线是影视照明用光塑造各种线条的基本手法,是灯光设计师的传家法宝。
影视灯光中的主光,反光,侧反光,顶光,斜侧光,侧光,脚光都可以勾划出人物的线条。下面我们把几种类型的光用照片和光位示意图的形式表示出来。图中摄象机水平0°,垂直0°;人脸在电视画面中成正面构图。
(1)主光:光位一般在水平15°-45°,垂直5°-45°; (2)反光:光位一般在水平0°-25°,垂直20°—45°;
它可以勾划人物侧面的额角、脸颊、下额能正 它可以勾划人物头部、肩部的轮廓线。
确反映脸部的质感和层次。
(3)侧反光:光位在一般水平25°—50°,一般用硬光。 (4)顶光:光位一般在垂直80°—90°,它可以勾划人
它可以勾划人物头部、肩部稍侧的轮廓线。 物头部、额头、鼻梁、鼻头、嘴、下巴的线
条。
(5)斜侧光:光位一般在水平50°—70°,它可以 (6)侧光:光位一般水平70°—90°,它可以勾划
勾划人的稍侧头部、肩部和脸部的两侧轮廓线。 人物的侧脸的额角、鼻梁、鼻头、嘴、下巴
的轮廓线。
(7)脚光:光位一般在水平45°—75°,垂直, (8)三点光照明:人脸立体感强,影调、线条,层
在50°—70°,它可以勾划人的下 次丰富,画面显得富于变化和生气。
巴、嘴、鼻头、鼻梁(这种光一般
用于阴险人物)
(a)光位示意图
四.人物面部的线条
给人物布光时,我们可以将人物面部简化成三条轮廓线,即由鼻梁、鼻头、嘴到下巴的中间轮廓线,和由额角、脸颊到下额的两侧轮廓线(如下图所示)。
亮处代表凸起,暗处代表凹陷。这是日常生活中人们形成的视觉感受习惯,也是影视照明可以利用的心理“错觉”。凸起部位能够受到光的照射,所以亮度较亮,凹陷部位难以受到光的照射,所以亮度较暗。人面部的胖瘦主要体现在两侧的轮廓线,因此,化妆师利用在面部两颊部位化妆的浓淡深浅,改变人物的胖瘦感觉;灯光师利用面部两侧轮廓线的位置,来改变人物的胖瘦形象。人物面部立体形态主要体现在中间轮廓线,因此,化妆师利用鼻梁浅,两侧深的化妆手法,可以使鼻子产生又高又直的感觉,灯光师利用侧光加大鼻梁与鼻侧的亮度比的手法,可以增强鼻子的立体感。实际上,转动人的头部仔细观察,就会发现我们每个人都有一个相对最美的观察角度。这个角度一般就是主光投射的角度,主光所照射到的应该是人物观察最美的部分,主光与补助光形成的亮度分界线,即线条,就是人物最美的轮廓线。
五.大场景中的线条
大场景中侧逆光勾划的就是人物、景物的整体线条。这个线条确立了人物与景物的空间位置,明确了它们之间的相互关系。如果说准确还原各种色彩是客观的再现,勾划线条则就是艺术的提炼。强烈的逆光线条,可以使正面色彩处于低明度低饱和状态,而且可以使景物本身琐碎的色彩细节对比,转化成大色块的整体效果,呈现出抽象净化了的抒情韵律和艺术气质。过于强调小光比,散柔光,色彩细腻,还原正常,就会造成对线条感的迷茫与消弱。
综上所述,影视灯光艺术中,人物与场景线条的勾画和运用,是灯光艺术的深度提炼,是塑造人物和景物艺术效果的重要手段。线条始终是视觉艺术最主要的构成元素之一。
作者简介:
中央新闻记录电影制片厂主任照明师,多年从事影视照明工作,曾参加完成了《紫禁城》、《京剧》等系列片照明任务,曾获新影厂“星花奖”,并参加完成了《中国音乐电视》节目获97年全国电视文艺“星光奖”一等奖、《音乐电视》获96年全国电视“灯光奖”三等奖。
文章中有多处图文解释,而论坛无法贴图,所以文章不完整。
查看全文请点击: 中国照明网
http://www.lightingchina.com/cies/cies_stage/lunwen/lw_13.htm
(此贴有网站资讯交换协议)
全部回复(5 )
  • jameswoobeat
    jameswoobeat 沙发
    的轮廓线。
    巴、嘴、鼻头、鼻梁(这种光一般
    用于阴险人物)
    (a)光位示意图
    四.人物面部的线条
    值得学习!
    2006-12-14 11:07:14
  • fdlight
    fdlight 板凳
    怎么又来了????!!!!!
    2006-12-13 11:37:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我有一个难题!(续)
我知道怎么办了!只要装2套双联开关就可以了!其中1和3控制一盏灯,2和4控制一盏灯,然后把4和3放在一起就可以了!这样就是我说的第"3个开关"了.只是这样该怎么接呢!各位可不可以画个图啊!万分感谢!
