土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ EPDM塑胶面层施工方案
EPDM塑胶面层施工方案
发布于:2012-06-01 10:45:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  施工方案及技术指标
  纳米聚氨酯EPDM型颗粒式面层的铺装施工,根据上海、天津、青岛各化工研究所的科研报告、技术数据,针对该原料的性能和各种化学指标,必须严格施工工艺,责任明确,达到纳米聚氨酯EPDM塑胶面层的最佳使用效果。现场施工中,须严格按以下工步进行:
  图示:
  清理场地测划底线胶水、EPDM胶粒、固化剂搅拌加温铺装固化划线
   一)、技术指标:
  1)、颜色:色泽均匀,不退色,颗粒粗细均匀
  2)、外观:平整无裂痕,无凹凸现象
  3)、厚度按国家有关规定
  4)、坡度<1%
  5)、硬度4560
  7)、拉伸强度mpa≥0.7
  8)、扯断伸长度:71%
  9)、压缩复原率≥97%
  10)、回弹值≥40%
  11)、耐老化>10年
   二)、施工技术要求;
  1)、聚氨酯 塑胶篮球场技术性能指标:
  2)、硬度(邵氏A):55-75
  3)、篮球场反弹系数≥: 0.75
  4)、拉伸硬度(Mpa) : 0.8
  5)、撕裂硬度(KN/M): ≥12
  6)、断裂拉伸率(%): 90
  7)、阻燃性(级): 1
   三)、聚氨酯塑胶网球场技术性能指标:
  1)、硬度(邵氏A):55-75
  2)、网球场反弹系数≥: 0.65-0.8
  3)、拉伸硬度(Mpa) : 0.8
  4)、撕裂硬度(KN/M): ≥12
  5)、断裂拉伸率(%): 90
  6)、阻燃性(级): 1
   四)、塑胶跑道的各项指标符合《GB/T14833-93》规定标准;
  面层铺设后达到无积水、无脱层、无起拱。
  1)、施工人员进入现场后,首先检查场地的各伸缩缝是否需清理,尤其是旧水泥地面或沥青地面,看其是否有裂纹、下沉、起皮、积水等现象。如有以上情况,需施工人员认真处理后方可施工。
  2)、各种放线按国家田联的有关规则,测画出各方位的基础线 段,便于在铺装分色时使用。
  3)、在不同颜色区域的边缘处,钉制与铺装厚度相同的木线条,线条与底线必须重合,以防止走线。
  4)、完成底线测画后,进行塑胶铺装。根据气候的变化,通过加热的方式保持胶水的最佳使用效果。EPDM胶粒(粒径2毫米以内)搅拌,搅拌时间保持在56分钟,让胶粒与胶水充分混合。
  5)、搅拌合成后,由专用运输工具运至铺装现场,由专业铺装人员实施铺装。在制作过程中,必须正确使用喷灯和压板。严格要求表与里的处理,严防脱边。
  6)、纳米聚氨酯EPDM塑胶合成铺装具有严格的固化时间,在未固化期间,防止人为的损伤,需加强防护。
  7)、待场地固化后按国家田联管理细则开始测画各部线段,以达到线条美观清晰。专用设备,专人负责。
  8)、此材料配比符合东北高寒-30°C以下地区
  9)、工程竣工后,彻底清理场地,保持场地清洁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建施工机械CAD模块
土建施工机械CAD模块
