土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮看一下,这种导线根数的标注
请大家帮看一下,这种导线根数的标注
发布于:2006-11-24 09:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题.
全部回复(5 )
  • lqm_17
    lqm_17 沙发
    请教一下5楼的,为何要把3标到下面呢?你说的下面是下面两个灯具之间的连线吗?
    另外对于三楼的,我原来也是想,上面两个灯具之间的导线标注不应该是3,这只有两个导线.不过要是这样的话,在图纸上左侧开关只控制最下面一个灯具,右侧开关控制上面两个灯具就无法分清了不是吗?(我不知道你的意思是只要把那个标注3去了就行)
    2006-11-24 15:12:24
  • tely-007
    tely-007 板凳
    3标到下面
    2006-11-24 11:35:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教配电柜
有一个三层商场,每层面积3000平方,只对照明、插座、消防、防火卷帘进行设计,总功率在150kw左右,请问在底层配电房设一个配电柜进行配电可以吗?还有请教各位,你们是否做配电柜的系统图,能否给小弟推荐一个参考。再问一下,是否只用低压1KV 就可以了。
