土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 古建筑的格扇图样还有吗
我有一些格扇门的图片,但不知道图样的名字,请教各位大侠,如果有其他的图片,可以传给我吗
全部回答(31 )
  • tt5404
    谢谢楼主
    好东西大家一起来分享
    2010-05-27 22:07:27 来自 PC 评论 举报
  • xiaotong_2003
    (三)槅扇及门窗棂条花心作法:
    1、步步锦作法:步步锦有单顶心和双顶心之分。有用耐老的,有用卧权的,还有用“工字卧权打围”的。不管卧权还是耐老,它的长度均按步步紧横顺空当计算。①步步锦心划线时,先按四边框的高、宽尺寸排一根线杆,首先排空当(横当)确定几根顶心条和空当的尺寸,按规定横当按“一棂三空定之”,所谓一棂三空即按条子看面的三倍为空当。再排立当,排立当时,先从两头(上下)往中间排,排得中间剩下的尺寸就是顶心条的长。②根据排好的线杆进行划线。步步锦条(棂条)断面尺寸为六分×八分,条的看面为六分,进深为八分。所有条的交接点都用榫接,使用合角梁肩作法。条的榫眼均为二分半槽子。③凿眼、开榫、盖面(起线)。凿眼:条子眼均为半眼,要求眼的尺寸准确。引肩:先用小锯,将合角肩线及背面肩线引(锯)好。盖面(起线):盖面要求盖正,不得偏,盖的深浅一致,否则安装时合角肩会劈裂。开榫:在开榫时先锯个卡口钉在工作台上(卡口尺寸按条的尺寸定)。操作人员用小锯平端开榫,在开榫的同时进行漂肩,漂肩时,为了防止合角肩劈裂,用大拇指顶住要漂的肩皮,再进行漂锯。肩漂完,进行剔夹皮。如是两根条子相交时,应作马蚌腰。
    2、凌花心:凌花有四方的,有六方的,四方的又分为正四方和正搭斜交的,六方凌花制作:①首先弹实样(足尺大样),按实用的尺寸备一块平板刨平或用三、五合板均可,②根据实际尺寸放出高、宽的仔边外皮线;③按宽的尺寸线,弹出仔边(立边)的看面尺寸线;④按仔边的里口尺寸(即内高宽尺寸)均分几当(即横当,立着得条子),仔边两端不凿眼,锯三道线,即夹皮榫;⑤根据横当的尺寸,用加斜法排出立当(加斜法即一一五六剩,就是立当比横当每一寸加一一五六的意思),比如横当是10公分,那立当就为11.56公分,但注意仔边的上下抹头宽的尺寸。根据实际算出的立当尺寸排在样板上并定出上下抹头宽,再加上顶下落入榫即上下抹头的实际尺寸。两立边即仔边,根据分当后立边的宽再如半个凌花瓣的实际立边的尺寸;⑥浪据横当线与立档线相交连起来为“中线”,在这中线上按棂条子宽减去凌花瓣,余的尺寸往两边分出腰子的看面尺寸线。⑦划线:先将心条(棂子)放在样板上,对准样板把“三交”的六方腰子线点在心条的两个小面上,(注意:心条的大面比样板腰子的尺寸大,不要按心条宽的尺寸划线),再将点好的腰子线,过到大面上来即可。⑧做一块凌花瓣的样板,板宽与心条宽,厚约1公分即可,在背面按两柱香线的高宽打一道槽并在该板上划出凌花瓣式样以备划线时用。⑨起线:先将心条上的各线(腰子线)用小手锯引出线,再进行起线。凌花心条一般起两柱香线。⑩搜活:先将起好线的心条,按凌花瓣样板划上各凌花瓣,按着划好的花瓣线用搜弓子进行搜活,再用木挫挫活。(如有条件还可用机器做花瓣棂条)。
    组装:以上各工序均完成后,按样板进行组装,组装完在各三交点的六方腰子上安凌花扣,(凌花扣有两种,一种是梅花形,一种是圆形)按凌花扣的外圆尺寸模划在三交点上,用圆凿子刻槽将凌花扣落实,并用凌花扣钉将凌花钉牢。
    四方凌花心分为正四方及正搭斜交四方凌花心。正四方凌花做法可不放大样,四周的仔边均带凌花瓣,凌花心条及仔边的花瓣均同六方的划法。正四方腰子用的是十字扣腰子相交,划线及各个工序均同六方腰子的划法。
    正搭斜交四方凌花心:先放大样,在四周的仔边上分出横立档,找出腰子尺寸及花瓣的尺寸,用方五斜七(即一点四一四加斜法)在仔边的边框上分出横立档,划出花瓣及腰子,腰子做法同正四方腰子,划线及各道工序均同六方做法。
    注:三交即三根棂条交在一点上即六方腰子。
    2007-01-14 15:48:14 来自 PC 评论 举报
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
