土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教锅炉
请教锅炉
发布于:2006-11-23 22:32:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一台szl7.0锅炉,外加省煤器,循环泵电流80安,远端大部用户暖气不热,有人建议增加一根锅炉旁通管,以增加外网流量,有人说是管网损失过大,请教各位大虾如何解决
全部回复(3 )
  • ht_nirvana
    ht_nirvana 沙发
    遇到这样的问题应该分步核对:
    1.首先你用的应该是热水炉,先根据实际供暖面积核对锅炉容量是否够用。
    2.如果锅炉容量够用,再看循环水泵选型是否合适。其流量,扬程与实际的管路工况是否匹配。
    3.在主要设备没有问题的前提下,再看看你的供暖系统形式是否有问题。因为引起暖气不热的原因非常多,在此,你应该认真分析一下你的供暖系统形式是否合理。
    4.其他原因。例如暖气堵塞等。
    2007-03-05 22:50:05
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    远端有多远?面积多大?循环泵扬程多少?流量多大?
    2006-11-24 20:08:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热基础知识整理……
经常上网会遇到一些新人问些网上曾经讨论过的问题,甚至重复多次。因此,将以前讨论过的专题、基础知识、论文收集整理集中起来便于查找。各位朋友可以继续整理……供热基础知识 http://co.163.com/forum/content/1830_454539_1.htm (表格参照原帖)1、水和水蒸汽有哪些基本性质?  答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
