土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 教你使用双线(多线)空间
教你使用双线(多线)空间
发布于:2006-11-23 19:23:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
智能解析篇
1,首先到www.dnspod.com注册,然后登陆。
2,添加新的域名: 填入你的域名
3,主机记录里填写www,线路类型选择电信,然后记录值填写你的电信服务器IP,增加
再在主机记录里填写www,线路类型选择网通,然后记录值填写你的网通服务器IP,增加
4,域名管理面板里修改DNS服务器为ns1.dnspod.net/ns2.dnspod.net或ns3.dnspod.net/ns4.dnspod.net
一般24小时后生效
智能跳转篇
1,将域名分别解析到各线路服务器的ip .如www解析至电信ip,cnc解析到网通ip
2,确定你的首页文档顺序 如果首页是index.php或者index.asp 那就将index.html做为默认文档
插入如下代码即可实现跳转
<scri pt>
i=1
var autourl=new Array()
autourl[1]="http://www.xxx.com/index.php"
autourl[2]="http://cnc.xxx.com/index.php"
function auto(url){
if(i){
i=0;top.location=url
function run(){
for(var i=1;i<autourl.length;i++)document.write("<img src="+autourl +" width=1 height=1 auto(’"+autourl+"’)>")
run()
</scri pt>
如果你的首页就是index.html 那就将文档顺序index.htm设为第一 index.htm做跳转页面
全部回复(3 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    你发的东东总是那么高深!我都不懂!真的要像你学习了!
    2006-11-24 10:52:24
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    <META content="MSHTML 6.00.2900.2802" name=GENERATOR></HEAD>
    <BODY>
    <DIV id=outbox>
    <DIV id=title><STRONG>xxx - 线路选择</STRONG></DIV>
    <DIV id=body>
    <P>欢迎光临 “<SPAN id=sitename>“xxx”</SPAN>”,请选择适合您的线路:</P>
    <SCRIPT language= type=text/javascri pt>
    var tim=1;
    setInterval("tim++",10);
    var b=1;
    var sitename = "xxx";
    var pagepath = "/index.php";
    document.getElementById("sitename").innerHTML = sitename;
    var autourl=new Array();
    autourl[1]="bbs.opidc.cn";
    autourl[2]="tel.bbs.opidc.cn";
    autourl[3]="uni.bbs.opidc.cn";
    autourl[4]="cnc.bbs.opidc.cn";
    autourl[5]="hk.bbs.opidc.cn";
    autourl[6]="usa.bbs.opidc.cn";
    var autoname=new Array();
    autoname[1]="移动主站";
    autoname[2]="电信线路";
    autoname[3]="联通线路";
    autoname[4]="网通线路";
    autoname[5]="香港线路";
    autoname[6]="美国线路";
    function butt(){
    document.write("<form name=\"autof\">");
    for(var i=1;i<autourl.length;i++){
    document.write(autoname +":<input type=\"text\" name=\"txt"+i+"\" size=\"20\" value=\"测试中…\"> <input type=\"hidden\" name=\"url"+i+"\"><input type=\"button\" value=\"进入\" onclick=\"location=(this.form.url"+i+".value)\"><br />");
    document.write("</form>");
    butt();
    function auto(url,b){
    document.forms[0]["url"+b].value=url+pagepath;
    if(tim>3000){
    document.forms[0]["txt"+b].value="链接超时"
    }else{
    document.forms[0]["txt"+b].value="响应时间:"+tim/100+"秒"
    function run(){
    document.write("<img src=\"http://"+autourl+"/"+Math.random()+"\" width=\"1\" height=\"1\" \"auto(’http://"+autourl+"’,"+i+")\" />");
    if (window.external){
    document.write("<p>");
    for (var i=1;i<autourl.length;i++){
    document.write(" <a href=\":void(0);\" style=\"text-decoration:none;\" onclick=\"window.external.AddFavorite(’http://"+autourl+pagepath+"’,’"+sitename+"-"+autoname+"’)\">"+autoname+"</a> ");
    document.write("</p>");
    run();
    </SCRIPT>
    </DIV>
    <DIV id=bottom>&copy;2006 笑嘻嘻(www.xxx.cn) All Rights Reserved.</DIV></DIV>
    <DIV
    style="BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: center"></DIV></BODY></HTML>
    2006-11-23 19:23:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
攒电脑——我要这样的配置……
攒电脑——我要这样的配置……有没有想攒带你脑的朋友,说说你想怎么配置?我:CPU:2.0GHZ内存:256硬盘:160显卡:集成(并支持独立)网卡:集成(并支持独立)光驱:预留理由:降低成本,并随时可以升级
