土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式蒸发器铜管泄露原因
干式蒸发器铜管泄露原因
发布于:2012-05-31 21:44:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近遇到一台螺杆机组干式蒸发器泄露问题 厂家的人说是由于冬季水没放干净 导致铜管冻裂 用户说是质量问题或是机组打压查漏时压力高所致 等待蒸发器解体 进一步检查原因 请教一下个位老师如何判断蒸发器漏点的原因
全部回复(6 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    冷冻水走管程可以考虑是冻裂,如果冷冻水走壳程一般不会冻裂。
    2012-06-13 09:56:13
  • xiaoyueliang521
    抽出来之后怎么看啊 是冻坏的还是什么原因造成的 管子什么样子是冻坏的 什么样子是系统经过高压坏的
    2012-06-12 23:16:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库集中式与分散式供冷系统自动控制方面的发展现状
冷库中自控系统的发展经历了4个阶段:①在制冷系统中使用短阵逻辑器(这种方式目前已向汰h②采用最简单的双位调节器(各种电磁闽、温度继电器、压力继电器、油压差继电器、液面继电器等)与直接作用式比例调节器(如旁通能量调节阀、吸气压力调节阀等)。这种控制以开关控制和比例控制为主,电气控制方面主要是继电器线路,这种传统控制方式以经典控制理论为基础,针对组成系统的制冷压缩机、冷凝器、蒸发器等主要设备实行控制。将它们逐个作为单一对象,对其运行中的有关参数(如制冷压缩机能量、冷凝压力、蒸发压力、制冷剂流量等)
