土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ AB变频器755系列 问题急急急
AB变频器755系列 问题急急急
发布于:2012-05-31 18:48:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
AB755系列变频器 带一个142kw液体泵,上电后出现STS红灯闪烁,代码是4001 说明写的是模拟量输入丢失,怎么解决啊 急死我了 要是不解决 老总要罚我一万元钱 我崩溃了
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    2012-09-21 09:37:21
  • cpewrx
    cpewrx 板凳
    如果变频器有模拟量输入,检查模拟量输入线路是否断开,如果未断开检查是否有电流或电压信号
    2012-06-01 09:35:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
三套高压柜PT烧B相熔断器
三套高压柜都在同一个工业园,一个运行三月,一个运行八个月,一个运行一年半后。PT柜烧一次B相熔断器,微机保护无电压事件记录。更换熔断器后,现场测量二次不短路,各项电压值正常。三只电压互感器,二次Y-Y-开口三角接线。请各位高手给分析下原因一次,二次具体原理接线如下图
