土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教排烟风管大小怎样计算。
请教排烟风管大小怎样计算。
发布于:2006-11-23 15:57:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教大家排烟风管大小怎样计算比如:我和排烟量为16000立方米/小时。那么我需要通风面积是多少?的风管应配多大?
谢谢!!请写出具体算法好吗?
全部回复(10 )
  • happy_365
    happy_365 沙发
    不错就是这样的!如果投资不是很紧张的化建议风速不要取的太低!我们一般取8~10米最好了!为自己着想!呵呵!
    2007-01-29 17:45:29
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    需不需要变径得看你的排烟量变没变化了,或者和设备的连接,现场的位置等来决定了
    2007-01-29 15:35:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于防烟楼梯间的加压送风
最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教:1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢?2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪些细节呢?
