土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 单元式居民住宅设缝问题!~
单元式居民住宅设缝问题!~
发布于:2012-05-31 18:28:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
要求是一栋六层三个单元住宅楼,采用一梯两户。建筑总长为78M,建筑物达到一定的长度是要设缝的!请教以下~应该怎样设缝。在那个规范里面可以查到?谢谢!
全部回复(5 )
  • b383165840
    b383165840 沙发
    设缝主要是结构专业来把握,会根据不同的结构来觉得设缝长度,如果是砖混的长度就是50米,剪力墙的就是45米,6层住宅既可以做砖混也可以做剪力墙,不过看你的这个长度都需要设置一个缝,缝宽100就可以。
    各要求长度可以去查《砌体结构设计规范》和《混凝土结果设计规范》!
    楼主真是一个好学的童鞋,想当年的自己做毕业设计估计都没考虑过这么仔细。
    2012-07-03 13:48:03
  • jiahua8190
    jiahua8190 板凳
    你可以其中两个单元连一起,和宁外个单元间设置一个缝,缝宽100就够了,关于缝宽的规定好像在结构的《抗震规范》上有相关规定!我看过一次,你也可以去查下!
    2012-06-18 11:23:18
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
关于私人住宅的防火间距问题
我想知道现在一般私人住宅防火间距 都不符合规范的吗?那要怎么处理?还有什么 参考规范吗?求各位高手帮助。小弟感激不尽注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。 ②相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。 ③相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3.5m。
