土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教卫星接收与有线电视
请教卫星接收与有线电视
发布于:2006-11-23 15:48:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小弟有一项目,数字有线电视是歌华提供施工和节目源,后期想加卫星接收,不知道能否和有线电视混用?
请指教
全部回复(7 )
  • wfinaq
    wfinaq 沙发
    忘记看你的前提了,要调制解调,我们说的是一个意思~
    2006-12-21 16:53:21
  • humingchen
    humingchen 板凳
    4楼的完全正确.
    2006-12-20 22:21:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
配线架容量如何确定
楼层的语音点数量为48个,信息点数量为73个,水平布线均为4对的UTP,主干布线语音采用100对大对数电缆,数据经HUB后连至楼层配线架,假设语音及数据均采用110配线架,那么请问配线架的个数应为几个?是用6个别110配线架,还是12个呢?我个人觉得是要用12个,因为水平側要用(48+73)/24=6个,干线侧用73/24+1=5个,也采用6个,故总数应为12个,不知这样理解对否,另如果数据采用24口RJ45配线架,那么RJ45配线的个数是73/24=4个还是八个,也就是说,干线电缆从HUB出来后是连接至RJ45配线架,然后直接通过RJ45配线架连接水平电缆,还是干线和水平电缆分别连至各自的RJ45配线架,然后再通过RJ45跳线进行连接,急盼回答,谢谢先了.
