土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解无功补偿的问题
求解无功补偿的问题
发布于:2012-05-31 17:59:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
毕业设计是做无功补偿,发现计算公式都是现有的,步骤差不多都一样,这样写毕业论文,好多都是现成的,感觉没新意,所以特来求一个无功补偿的实践实例,就是现场数据,比如什么三相电动机需要就地补偿,集中补偿什么的,我好自己计算补偿容量,然后再画出补偿装置设计图,所以大家有没有现实中什么工厂需要无功补偿设计的,给点实际数据。。
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    根据无功功率就地平衡的原则,三相电动机最佳是随机补偿方法,容量可按该电动机建立并维持旋转磁场所消耗的励磁功率(kvar)的90%选择。
    2012-05-31 19:28:31
  • huliang198977
    huliang198977 板凳
    就是给点需要补偿的数据,功率因数从多少补偿到多少,三相电动机功率什么的,自己编数据,毕业答辩估计会被老师看出来。
    2012-05-31 18:01:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电室的设在卫生间下面
高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?
