返回版块97.87 万条内容 · 2095 人订阅
单联开关控制一个灯是去几根线啊?最近因为线的根数把我搞糊涂了。就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
要真质量过硬,怎么可能基本上家家都有过漏水和被漏水的体验呢
这要滴下来,死翘翘
